Jak skasować inspekcję przeglądu?
- damiandmbk
- Auto: VW Golf 7
- Engine: 1.4 TSI 122KM
Jak skasować inspekcję przeglądu ? Próbowałem metodami z YT, jednak nadal wyskakuje 'Przegląd teraz!'.
Ostatnio zmieniony 05 kwie 2017, 17:40 przez damiandmbk, łącznie zmieniany 2 razy.
- damiandmbk
- Auto: VW Golf 7
Re: Jak skasować inspekcję przeglądu?
Odpowiem sam sobie, dla potomnych gdyby ktoś szukał - inspekcję kasuje się w VCDS'ie
- looki8329
- Auto: VW Golf 7
- Engine: 1.4TSI 122PS
- Localization: VWlkp
W którym bloku skasowałeś inspekcję? Mam ten sam problem.
- flo
- Auto: Golf 7 2016
- Engine: CZCA
- Localization: Wrocław
Inspekcję można skasować poprzez przycisk na liczniku, nie trzeba przez vcds. Podczas wyłączonego zapłonu trzymasz przycisk zerowania przebiegu, przekręcasz kluczyk cały czas trzymając przycisk, wyskakuje pytanie czy skasować olej, naciskasz jeśli chcesz skasować lub czekasz chwilkę i pyta czy skasować inspekcję przeglądu, naciskasz jeśli chcesz skasować. Trik polega na skasowaniu właśnie tego drugiego, jeśli chcesz skasować jeden i drugi musisz procedurę z kluczykiem powtórzyć, gdyż za jednym razem można skasować tylko jedną rzecz. Działa na 100 procent.
- looki8329
- Auto: VW Golf 7
Ok, dzięki już sobie z tym poradziłem i komunikat nie wyświetla się. Ale teraz za każdym razem gdy włączam i wyłączam zapłon informuje mnie, że mam przegląd za 7100km lub 264 dni. Gdzie wyłączyć taki komunikat?
- flo
- Auto: Golf 7 2016
- Engine: CZCA
Tam w tych kanałach adaptacji możesz zmienić od jakiego dystansu lub czasu pojawia się komunikat o zbliżającej się inspekcji. Musisz znaleźć tam odpowiednią nazwę. Chociaż 7 tysięcy km lub 260 dni to trochę za dużo. Musiałeś coś przypadkowo zmienić jak szukałeś.
- looki8329
- Auto: VW Golf 7
Tak, tak jak piszesz jak wczoraj kombinowałem to pewnie coś przestawiłem. Koniec końców i z tym się uporałem. Niestety nie wiem, który to był kanał na przyszłość. Tak czy inaczej dziękuję za pomoc.
- looki8329
- Auto: VW Golf 7
Jeśli ktoś wie jaki to kanał to proszę wpisać. Będzie na przyszłość jak ktoś będziemiał problem jak ja.
- flo
- Auto: Golf 7 2016
- Engine: CZCA
Wejdź sobie w folder vcds, potem debug i tam masz 2 pliki excel. Jest to cała historia zmian jakich dokonałeś przy pomocy vcds. Jeden plik jest od długiego kodowania a drugi od kanałów adaptacji. Tam będziesz mógł dokładnie sprawdzić gdzie namieszałeś
