Woda na tylnich wycieraczkach
qbaa221
Engine: 2.0 TDI
Localization: Lubuskie
Post autor: qbaa221 »
Jestem posiadaczem Golfika od około miesiąca, niestety po pierwszych opadach deszczu zauważyłem wodę z tyłu na wycieraczkach po obu stronach. Czy ktoś mógłby naprowadzić mnie co mógłbym sprawdzić aby poradzić sobie z problemem?
Engine: CAYC 1.6TDI
Localization: Mikolajki
Re: Woda na tylnich wycieraczkach
Post autor: Maciek »
Jak samochód stoi to tez jest woda?
qbaa221
Engine: 2.0 TDI
Tak
Auto: VW Golf 6 Bifuel
Engine: BGU 1.6 74 kW
Localization: CT NO EL
Post autor: ryba113 »
Masz szyberdach?
qbaa221
Engine: 2.0 TDI
Szyberdachu nie mam.
Dodam ze woda idzie tak jakby z pod tapicerki pod głośnikiem.
Znalazłem też na forum taki problem ale w mk7, wiec może pokieruje się tamtymi krokami.
