Błąd czujnika temperatury
Malizna1
Auto: VW Golf 7
Engine: 2.0 Tsi
Localization: Łódzkie
Post autor: Malizna1 »
Miałem błąd czujnika temperatury płynu chłodzącego na wyjściu z chłodnicy (G83). Wymieniłem czujnik wykasowałem błąd i jest to samo. Co może być przyczyną?? Kod błędu P2184 sygnał za mały
Engine: CAYC 1.6TDI
Localization: Mikolajki
Re: Błąd czujnika temperatury
Post autor: Maciek »
Jaki zastosowałeś czujnik?
Malizna1
Auto: VW Golf 7
Engine: 2.0 Tsi
Kupiłem zamiennik i to chyba błąd. Może być że jak jest zamiennik założony to i tak będzie błąd. Założyłem Febi zamiennik. Założę ori i zobaczę
Engine: CAYC 1.6TDI
do tych silników i jeżeli chodzi o tak ważne elementy jak czujniki albo cała reszta związana z elektroniką to tylko ori, takie cuda mogą się dziać przez zamienniki
Malizna1
Auto: VW Golf 7
Engine: 2.0 Tsi
Dlatego ten czujnik wywalę i założę ori
Malizna1
Auto: VW Golf 7
Engine: 2.0 Tsi
Panowie błąd ogarnięty. Uważam temat za zamknięty
