Podwyższone obroty 2.0 TDI
Piotrek_PP7
Engine: 2.0 TDI
Post autor: Piotrek_PP7 »
Witam :D
Od czasu do czasu mam podwyższone obroty na biegu jałowym tak około 1000obr/min
Dojeżdżam do skrzyżowania i podwyższone obroty nie zawsze się to dzieje ale czasem.
Zgasze i odpalę i jest ok.
Co to może być? błędów brak.Coś z jakąś przepustnicą?
seba55
Engine: 2.0 TDi
Localization: Wrocław
Re: Podwyższone obroty 2.0 TDI
Post autor: seba55 »
Kolego są trzy opcje . Albo wypala się DPF albo masz włączoną klime i przez pierwsze minuty zanim nie wychłodzi auta podnosi obroty lub ładowanie alternatora jest słabe ale tego bym nie obstawiał przeczucie mówi że wypala ci się DPF :D
Engine: CAYC 1.6TDI
Localization: Mikolajki
Post autor: Maciek »
Wypadkach się dpf możesz zobaczyć jak wtedy szybciej ubywa paliwa i jaki żar leci z tłumika a pod maska już nie wspomnę. Tak apropo to przepustnice masz w czasie pracy silnika otwarta na 100%
Piotrek_PP7
Engine: 2.0 TDI
Muszę zaobserwować,bo auto mam od czerwca,więc nie tak długo.Robię długie trasy to DPF chyba jest dobrze przeczyszczony :D Na kąpie pokazuje,że jeszcze 70,000tyś km do wymiany dpf. Patrzę zapełnienie popiołu dpf-u :D
Engine: CAYC 1.6TDI
Przebiegiem się nie sugeruj za ile wymiana :D jeżeli robisz dłuższe trasy to z reguły nie widzisz kiedy filtr ci się wypala
Piotrek_PP7
Engine: 2.0 TDI
Panowie i Panie :) w dalszym ciągu obroty mi skaczą do około 1000.Co to może być? nieraz na ciepłym i na zimnym też przy tym włączają się wentylatory chłodnicy.Dpf sprawdzałem pod kompem prawie pusty ładowanie aku 13.9-14.00V Co jeszcze może być?
Engine: CAYC 1.6TDI
Teraz jak jest zimno to silnik celowo podwyższa obroty bo załączania jest elektryczna grzałka ;) nie ma co szukać dziury w całym, tak musi być, ewentualnie pisz sugestie do producenta :D
Piotrek_PP7
Engine: 2.0 TDI
No ja rozumiem że jest zima ale po co w takim razie włączają się wentylatory od chłodnicy? klima wyłączona
seba55
Engine: 2.0 TDi
Piotrek_PP7 pisze:No ja rozumiem że jest zima ale po co w takim razie włączają się wentylatory od chłodnicy? klima wyłączona
Za każdym razem włączają ci się wentylatory jak masz podniesione obroty ?? może akurat patrzyłeś jak wypalał ci się DPF albo po prostu go nie wypalasz do końca i cały czas włącza ci procedurę wypalania ;)
Piotrek_PP7
Engine: 2.0 TDI
Zawsze się włączają wentylatory i jednocześnie podnoszą się obroty bez względu czy zimny,czy ciepły silnik.Dpf nie jest zapełniony sprawdzany był 8% zapełnienia tylko
Engine: CAYC 1.6TDI
Ale DPF się nie wypala jak jest zapełniony na 100%, sprawdz czas, a najlepiej przebieg od ostatniej regeneracji. Tak apropo te 6% to możliwe że popiołu i już nic z nim nie zrobisz
