Wycie przy 80km/h
Pawel39
Auto: VW Golf6
Engine: 1.6 tdi 105hp
Localization: Odense,Dania
Wycie przy 80km/h
Post autor: Pawel39 »
Witam wszystkich,mam pewien problem z moim Golfem. Przy predkosci 80km/h zaczyna cos wyć,wydaje mi sie ze to skrzynia,poniewaz w momencie puszczenia gazu wycie cichnie. wystarczy ze lekko dotkne gaz i znow zaczyna. Przy wiekszej predkosci nie ma tego problemu. Autko ma przejechane 115 tys km. Czytalem ze moga byc to opony-dodam,ze nie sa w najlepszym stanie,ale wtedy po odpuszczeniu gazu tez bylo by chyba slychac. Najbardziej slychac na czwartym biegu. Czy spotkal sie ktos z takim problemem? Pozdrawiam
adampawel12
Engine: 1.6 TDI CAYC
Localization: Lodz
Re: Wycie przy 80km/h
Post autor: adampawel12 »
U mojego brata wyla skrzynia na 5 biegu kolo 100km/h zlal olej ze skrzyni bylo malo uzupelnil wedlug ksiazki dalej to samo. Skonczylo sie na rozrbraniu skrzyni i naprawy mechanizmu roznicowego.
Pawel39
Auto: VW Golf6
Sprobuje wymienic najpierw olej, ale watpie zeby pomoglo.
dezmond
Auto: VW Golf 6 GTD
Engine: CBBB 2.0 TDI
Localization: Bielsko
Post autor: dezmond »
Mam to samo przy tym samym silniku :)
hoses
Auto: VW Golf 7 Variant
Engine: 1.6 TDI 110KM CXXB
Localization: mazowieckie
Post autor: hoses »
U mnie to samo i też przy tym silniku. Strasznie to irytujące:(
PS
Kolego Pawel39 jak zmienisz olej to napisz czy pomogło. Ja też to zrobię tylko dopiero w przyszłym, miesiącu.
Pawel39
Auto: VW Golf6
Witam koledzy ponownie, najprawdopodobniej mamy problem z mechanizmem różnicowym niestety. Taką diagnozę usłyszałem dzisiaj od polskiego i duńskiego mechanika.
hoses
Post autor: hoses »
Z tego co ludzie piszą na różnych forach to da się z tym jeździć. A swoją drogą ciekawe jaki koszt naprawy tego mechanizmu.
Pawel39
Auto: VW Golf6
Dzisiaj wieczorem jadę na wymianę oleju, jeśli nie pomoże oddaje samochód na gwarancje, ja przynajmniej będę miał to zrobione za darmo. Dam znac jak już zrobią. Pozdrawiam
Pawel39
Auto: VW Golf6
Wymiana oleju nic nie pomogła, jednak mechanizm różnicowy.
hoses
Post autor: hoses »
Mam kilka pytań:
1. Ile oleju zlałeś ze skrzyni?
2. Ile oleju do skrzyni weszło?
3. Jakim olejem została skrzynia zalana?
4. Czy w ogóle jest jakaś różnica po wymianie oleju? Chodzi mi o intensywność dźwięku przy 80 km/h oraz samą pracę skrzyni w sensie wrzucania biegów.
5. Na czym polega naprawa mechanizmu różnicowego w tej skrzyni? Inaczej mówiąc co tam trzeba wymienić ? Sam zastanawiam się na razie, co z tym zrobić I gdybym się zdecydował na usunięcie tej usterki, to chyba wolałbym to naprawić, bo zakupu skrzyni używanej jest zawsze loterią.
Moje auto ma przebieg 130 tys km i żeby takie rzeczy działy się ze skrzynią to jakaś masakra.
hoses
Post autor: hoses »
Pokusiłem się o wymianę oleju mając nadzieję, że dźwięk choć trochę się wyciszy. Niestety tak jak wyżej wymiana oleju nic nie dała. Jak spuszczałem olej to było go tam około 0,8 litra, więc chyba trochę przy mało. W końcu zdecydowałem się na wymianę skrzyni. Nie miałem czasu na to żeby ściągnąć swoją i wyremontować, kupiłem więc skrzynie po tzw. regeneracji z gwarancją. Moją skrzynie musiałem oddać. Umówiłem się ze sprzedawcą, że jak rozbierze moją skrzynie to powie co było powodem tych gwizdów. Aktualnie skrzynia chodzi cichutko i wydaje mi się, że lżej wchodzą biegi niż poprzednio, oby tak dalej:).
PS
Zalałem 1,9 litra oleju VW G070726A2.
Pawel39
Auto: VW Golf6
U mnie były dwa łożyska rozwalone na czwartym i piątym biegu, poza tym któraś zębatka ukruszona, teraz jest cisza
rabarbar_0
Auto: VW Golf6 Variant
Engine: 1.6TDI CR 105KM
Localization: slaskie Czeladz
Post autor: rabarbar_0 »
Mam to samo, tyle że przy 100km/h.
Jestem właśnie po wymianie sprzęgła i dwumasy, więc finansowo muszę nieco odżyć. Narazie trzeba z tym żyć, chociaż jest irytujące.
Marpl
Localization: SPS
Post autor: Marpl »
Panowie jaki koszt naprawy mechanizmu różnicowego ?Mam dwa auta w domu z silnikiem 1.6 TDI polo ma 135tkm , golf 7 157tkm i w obu ten sam dźwięk . Przy ok 80km/h ...
marnon
Auto: vw golf 7 variant
Engine: 1.6TDI 110KM
Localization: slask
Post autor: marnon »
ja obstawiam, że to łożyska ... sprawa pojawia się w wielu wątkach VAG dotyczących 1.6 tdi , wadliwe łożyska...
maverick
Auto: Golf 7
Engine: CLHA
Localization: Aberdeenshire
Post autor: maverick »
Marpl pisze:Panowie jaki koszt naprawy mechanizmu różnicowego ?Mam dwa auta w domu z silnikiem 1.6 TDI polo ma 135tkm , golf 7 157tkm i w obu ten sam dźwięk . Przy ok 80km/h ...
To w Mk7 tez wyje?
U mnie narazie cisza,ale jak ma byc tak jak w Mk6,to :banghead:
Marpl
Localization: SPS
Post autor: Marpl »
Kupiłem 1.6 TDI 110KM z przebiegiem 156tkm sam przywiozłem go z Niemiec , w tym silniku nie mam dwumasu , wymieniałem już sprzęgło także wiem a wyje delikatnie przy 75-80km/h na 4 biegu chciałbym wierzyć że to nie skrzynia ale wszystko na to wskazuje . Znalazłem gdzieś nawet opis z AŚ że MK7 też ma problemu z łożyskami w skrzyni w 1.6 TDI ... Nie wiem czy tak jeździć czy robię remont skrzyni :(
