Montaż Light Assist
Uwaga:
Uwaga:
- Nie prowadzimy tutaj dyskusji, a jedynie prosimy o dodatkowe wyjaśnia lub zamieszczamy własne uwagi, spostrzeżenia o których warto wspomnieć.
- Zmiany w instrukcji autor wprowadza bezpośrednio w poście zawierającym instrukcję - nie piszmy postów z informacją co należy zrobić inaczej niż w instrukcji.
- Za pomocą nowego postu autor powinien poinformować o wprowadzeniu zmian w instrukcji.
seba
- Auto: VW Golf 7 FL
- Engine: 1.4 TSI 150KM CZDA
- Localization: Wielkopolskie
Re: Montaż Light Assist
Dzięki.
- Ramzes1410
- Auto: GOLF 8 GTD
- Engine: 2.0 TDI DTUA
- Localization: wielkopolskie
Dla Potomnych : Jeśli po zamontowaniu wszystkiego prawidłowo Light Assist wam nie działa, oraz nie wyświetla ikony Light Assist na liczniku spróbujcie zrobić reset licznika. Nie potrzeba do tego VCDS. Pomagałem w montażu moim znajomym i w dwóch na dwa przypadki pomogło bez resetu CECM
- ALF
- Auto: Touran 5T
- Engine: 20tdi
- Localization: B.B.
Ramzes1410 pisze:Dla Potomnych : Jeśli po zamontowaniu wszystkiego prawidłowo Light Assist wam nie działa, oraz nie wyświetla ikony Light Assist na liczniku spróbujcie zrobić reset licznika.
Z mojej strony i doświadczenia mogę dodać że sposób z wyciągnieciem bezpiecznika SB6 od licznika po zakodowaniu w 09 bajt 9 ,bit 6 działa ale kasuje km i zegar ,ja zamykam auto pilotem i za 15 minut otwieram auto przekręcam wył. swiateł na AUTO załaczam światła drogowe i juz ikonka z automatycznymi światłami drogowymi jest na liczniku.
Robiłem tak parę razy po wymianie zwykłego lusterka na lusterko z kamerką i podłączeniu pod CAN.
Jak dotychczas asystent świateł działa jako LA nie FLA czy DLA w naszych golfach ,mimo prób nie udało sie uruchomić DLA na kamerce A5 3AA980654D.
skodi80
- Auto: inny
- Engine: 140km 2.0TDI
Pytanko. Czy funkcja ściemniania działa tylko w pozycji AUTO? Mam takie lusterko 5K0 857 511 B i w auto wszysko ok ale jak przełącze na światła mijania to "ściemnianie " nie dzaiała . BCM: 1K0937087J z SW: 615
- yox
- Auto: VW Touran 1T2
- Engine: BXE 1.9 TDI
- Localization: UK
[quote="skodi80"]Pytanko. Czy funkcja ściemniania działa tylko w pozycji AUTO?
... tak tylko
... tak tylko
skodi80
- Auto: inny
Dzięki yox
Montaż Light Assist
Hello, what’s this problem?
Long headlight assistant doesn't work even though I do all the connections correctly. The icon appears on the cluster.
- BRUNO55
- Auto: VW GOLF VII Highline
- Engine: 1.4 TSI 103 KW CHPA
- Localization: CRY
How do you check the LA Assistant. The assistant works after exceeding the appropriate speed which is set in adaptation and with a clearly dark environment. Since the icon is showing, the assistant should work.
Montaż Light Assist
BRUNO55 pisze:The LA assistant works after exceeding the speed that is set in the Adaptation. Did you check it?
Thanks for your reply. Yes I checked it.
- BRUNO55
- Localization: CRY
HKNNET pisze:BRUNO55 pisze:The LA assistant works after exceeding the speed that is set in the Adaptation. Did you check it?
In my opinion, this error should not affect the operation of LA. Is the LA? Error message displayed on the clocks? If not, it should work.
Montaż Light Assist
BRUNO55 pisze:HKNNET pisze:BRUNO55 pisze:The LA assistant works after exceeding the speed that is set in the Adaptation. Did you check it?
There are no errors on the cluster. Auto dimming works fine but LA doesnt work. [DISAPPOINTED FACE]
Do you think there might be another problem to prevent it from working? Bcm,gateway, cluster etc.?
- BRUNO55
- Localization: CRY
No. W / g should work for me.
Please check if you have such coding in 20
LA 5K0 857 511 C and B coding
5K0 857 511 C - 01019B6B74745D545420363E00
5K0 857 511 B - 01018B6B74745D545420363E00
Bi xenon 02019B6B74745D545420363E00 for C
BRUNO55 pisze:No. W / g should work for me.
Thank you I will try it.
Czy lusterko z golfa 6 cabrio o numerze 5K7857511B a dokładniej uchwyt do szyby i kamera nadaje sie do wykonania LA w golfie 6 HB?
Wysłane z mojego SM-G960F przy użyciu Tapatalka
- karol57
- Auto: VW Golf 8 GTI
- Engine: DNPA 180kW 245KM
- Localization: Gdańsk
To lusterko nie nadaje się do LA w golfie VI właśnie przez uchwyt.Wcześniej jest dokładnie opisane jakie lusterka z podaniem nr katalogowych powinieneś poszukiwać.Przeczytaj ten dział od początku.
Adas1
- Auto: Skoda Superb II
- Engine: 2.0TDI
- Localization: RPR
Witam jeszcze raz;)
Mam nadzieje ze pomożecie
Autko inne ale z grupy vag;)skoda superb II
Mam problem z asystentem,
Jak auto jedzie z naprzeciwka to asystent zmienia światła,jednak jak jadę i jest ciemno nic nie jedzie i mi samo zmienia światła... po prostu mruga.... (długie krótkie długie i tak co chwile) błędów brak
Pomożecie?
Pomożecie?
Może błysk światła drogowego odbija się od stojących znaków i system uznaje że to auto jadące z naprzeciwka miałem ten system w Superbie założony i działał bezbłędnie oprócz wyżej wymienionej sytuacjiAdas1 pisze:Witam jeszcze raz;)
Pomożecie?
Wysłane z mojego MI 8 przy użyciu Tapatalka
- Engine: CBCD
- Localization: Lodzkie
Zapomniał dodać że jest tak jak jedzie jak emeryt czyli system widzi że jest ciemno i włącza długie ale ze jedzie poniżej prędkości (chyba 60 ) to z automatu włącza mijania o myśli ze jest w mieście.loko34 pisze:Może błysk światła drogowego odbija się od stojących znaków i system uznaje że to auto jadące z naprzeciwka miałem ten system w Superbie założony i działał bezbłędnie oprócz wyżej wymienionej sytuacjiAdas1 pisze:Witam jeszcze raz;)
Pomożecie?
Pokaż adaptacje z 20 mistrzu
- BRUNO55
- Localization: CRY
Pomożecie?
Ja mam zamontowaną manetkę astabilną i LA działa prawidłowo. Ktoś kiedyś stwierdził że na zwykłej manetce miał taki problem jednak potwierdzić tego nie mogę. Może jednak coś z tą manetką jest na rzeczy. Co do odbitego światła od znaków to raczej nie to. System jest tak zaprojektowany aby takie odbite światło ignorował.
Adas1
- Engine: 2.0TDI
- Localization: RPR
[/quote]Może błysk światła drogowego odbija się od stojących znaków i system uznaje że to auto jadące z naprzeciwka miałem ten system w Superbie założony i działał bezbłędnie oprócz wyżej wymienionej sytuacji
Wysłane z mojego MI 8 przy użyciu Tapatalka[/quote]Zapomniał dodać że jest tak jak jedzie jak emeryt czyli system widzi że jest ciemno i włącza długie ale ze jedzie poniżej prędkości (chyba 60 ) to z automatu włącza mijania o myśli ze jest w mieście.
Wysłane z mojego GT-I9506 przy użyciu Tapatalka[/quote]
Jadę szybciej około 100km;) nie jezdze jak emeryt....hehe i nie odbija sie od znaków itd...bo jadę przez las i nic sie tam nie swieci...
Z asystenta świateł mam pokazać adaptacje kanału 20? Które jeszcze pokazać? Żeby za jednym razem wszystko było... i nie zaśmiecać zbytnio forum....
Adas1
- Engine: 2.0TDI
- Localization: RPR
Manetka astabilna to taka która jak włączam długie to powraca w to samo miejsce? Jeśli tak to tez mam ta manetkę...
- Engine: CBCD
Tak. Co masz zakodowane w bcm w ostatnim bajcieAdas1 pisze:Manetka astabilna to taka która jak włączam długie to powraca w to samo miejsce? Jeśli tak to tez mam ta manetkę...
Adas1
- Engine: 2.0TDI
- Localization: RPR
tberent pisze:Tak. Co masz zakodowane w bcm w ostatnim bajcieAdas1 pisze:Manetka astabilna to taka która jak włączam długie to powraca w to samo miejsce? Jeśli tak to tez mam ta manetkę...
Bmc to adres 09?
Adas1
- Engine: 2.0TDI
- Localization: RPR
[/list][/img]
Adas1
- Engine: 2.0TDI
- Localization: RPR
Z asystenta świateł mam pokazać adaptacje kanału 20? Które jeszcze pokazać? Żeby za jednym razem wszystko było... i nie zaśmiecać zbytnio forum....[/quote]
