Demontaż poszycia drzwi od kierowcy
Sns
Auto: Golf VI Variant
Engine: 1.6T CAYC bluemotion
Localization: Krakow
Post autor: Sns »
Dzień dobry
Mam problem z poszyciem drzwi od kierowcy, jak je zdemontować?
Muszę wymienić linkę od podnoszenia szyby. Tapicerka ściągnięta głośnik wymontowany ale nie mam pojęcia jak zdemontować poszycie.
Golf 6 kombi.
Sns
Re: Demontaż poszycia drzwi od kierowcy
Post autor: Sns »
Opanował ktoś owy demontaż?
Auto: VW GOLF VII Highline
Engine: 1.4 TSI 103 KW CHPA
Localization: CRY
Post autor: BRUNO55 »
Sprawa nie jest skomplikowana. Jeżeli masz tapicerkę zdjętą to trzeba wyjąć gumowe korki i odpowiednio ustawić szybę aby można było poluzować śruby mocujące zaciski szyb. Teraz ręcznie można podnieść szybę do góry i ją przykleić taśmą żeby nie opadła. Następnie na górnej krawędzi drzwi są dwie naklejki po odklejeniu których odkręca się prowadnice szyby od drzwi. Na koniec wyciąga się kołeczki z tych białych spinek wkoło płyty i wyciąga się całą płytę z podnośnikiem szyby. Oczywiście wcześniej trzeba rozłączyć kostki od sterownika drzwi i lusterka.
Po naprawie podnośnika montaż w odwrotnej kolejności. Tak to wygląda w HB ale myślę że w Kombi jest tak samo.
Na ten temat masz tu coś napisane mk6-f70/demontaz-tapicerki-z-drzwi-t61.html
Sns
Post autor: Sns »
W HB jest inaczej niż w kombi Tak mi się wydaje
Tu jest filmik tyle że z golfa 5 i wydaje mi się że w 6 kombi jest podobnie czyli zew poszycie do ściągnięcia
Obejrzyj film „VW Golf mk5 przednie drzwi wymiana zamka” w YouTube
https://youtu.be/kLSuBc0NSF8
Potwierdzi ktoś moja tezę?
Localization: CRY
Sns pisze:W HB jest inaczej niż w kombi Tak mi się wydaje
Jak sprawdziłem w ETKA to wygląda na to że jest jak w Golfi-e 5. Ale głowy nie dam bo wybieram zestaw części dla GOLF Kombi z 2010 r i może to się odnosić do Mk5. Dobrze by było jak podasz mi kod handlowy Twojego auta ( coś podobnego jak u mnie 5K13B1 ) to wtedy będę miał pewność.
Sns
Post autor: Sns »
AJ522V
Localization: CRY
Sns pisze:AJ522V
Tak potwierdzam że przednie boczne drzwi mają zdejmowane poszycie jak w MK5
Sns
Post autor: Sns »
Dzięki kolego temat do zamknięcia
