Montaż kamery cofania
Klaj_72
- Auto: Vw golf 7
- Engine: 1.4 tsi
- Localization: Woj.śląskie
Witam kolegów jestem nowy na tym forum mam pytanko dołożyłem sobie kamere cofania do mojego golfa i mam problem z zakodowaniem radyjka a mianowicie kodowanie przyjmuje ale jest czarny ekran .Przeszukałem różne fora ale nie mogę mojego problemu rozwiązać podobno moje radyjko nie obsługuje kamery ale jedni twierdzą że to kwestia kodowania więc szukam jakiegoś magika który robił coś takiego.Moje radyjko to 5Q0035819A.poz
- flo
- Auto: Golf 7 2016
- Engine: CZCA
- Localization: Wrocław
Re: Montaż kamery cofania
A gdzie ty to kolego podłączyłeś skoro radio z końcówka 819 nie obsługuje kamery. Mam takie samo radio...
Kamerę obsługują jednostki discovery media oraz pro, a także composition media za wyjątkiem tych z numerami:
5G0035820A
5G0035820
5G0035819A
5G0035819
5G0035812
5G0035820A
5G0035820
5G0035819A
5G0035819
5G0035812
Klaj_72
- Auto: Vw golf 7
- Engine: 1.4 tsi
Podłączyłem do radyjka tak jak w opisie zaciski 6 i 12.w vw na początku zapewniali mnie że radyjko moje obsługuję kamere ale podczas kodowania polegli .😔na jednym z for wyczytałem że da się zakodować radyjko trzeba wykonać mostki między radyjkiem a getaway i dopiero kodować vcds em .trochę się boje że mogę coś uszkodzić .
Klaj_72
- Auto: Vw golf 7
- Engine: 1.4 tsi
Klaj_72 pisze:Podłączyłem do radyjka tak jak w opisie zaciski 6 i 12.w vw na początku zapewniali mnie że radyjko moje obsługuję kamere ale podczas kodowania polegli .😔na jednym z for wyczytałem że da się zakodować radyjko trzeba wykonać mostki między radyjkiem a getaway i dopiero kodować vcds em .trochę się boje że mogę coś uszkodzić .
Więc dla wszystkich tych, którzy mają kompozycje medialne niezgodne z kamerą cofania i MOGĄ BYĆ (niesprawdzeni), którzy posiadają kompozycję COLOR.
Istnieje możliwość dodania kamery wstecznej OEM.
musisz wykonać kabel:
.1) Znajdź PIN 6 i 12 za radioodtwarzaczem samochodowym
.2) Podłącz kabel przy bramie do PIN 20 i 10
3.) drugi koniec zostanie podłączony:
3.a). aby połączyć się z kodem PIN 6 lautoradio dla mocowania kabla w PIN 20
. 3.b) Przypnij 12 radioodtwarzacz samochodowy z bolcem 10
Tutaj poinformujesz mózg samochodu, że kamera zostanie zamontowana
Po wykonaniu tego, będzie musiał kodować kamerę z powrotem
Jeśli jest odwrotnie, pojawia się czarny ekran, zostaje wygrany.
Na chwilę przetestowany na nośniku kompozytowym przyjaciela (5G0 035 819 A)
- flo
- Auto: Golf 7 2016
- Engine: CZCA
Klaj_72 pisze:Klaj_72 pisze:Podłączyłem do radyjka tak jak w opisie zaciski 6 i 12.w vw na początku zapewniali mnie że radyjko moje obsługuję kamere ale podczas kodowania polegli .😔na jednym z for wyczytałem że da się zakodować radyjko trzeba wykonać mostki między radyjkiem a getaway i dopiero kodować vcds em .trochę się boje że mogę coś uszkodzić .
Czy możesz wkleić tą instrukcję bez translatora? Oryginał, bo widać, ze przemielone i nic nie można zrozumieć. Albo Chociaż źródło
Klaj_72
- Auto: Vw golf 7
- Engine: 1.4 tsi
Post kolegi demexlebader z fr.oto jego posty przejrzyj sobie https://www.forumgolf7.fr/forum/viewtop ... rt=220#top
- flo
- Auto: Golf 7 2016
- Engine: CZCA
Ło panie, francuski...myślałem, że będzie po angielsku i coś więcej
Nie mniej jednak, dzięki wielkie. Widać, że coś ktoś już wymyślił w tym temacie więcej niż było jeszcze jakiś czas temu i jest nadzieja
Pogrzebałem troche, z tego co widzę, ten mostek chyba nie wiele da, bo pin 10 i 20 w CAN Gateway to can low i can high właśnie od systemu infotainment, zatem to połączenie już istnieje w między pinami tymi właśnie i pinami 12 i 6 z szarej wtyczki radia. Kombinujmy, jak coś ustalisz to daj znać.
W Twoim poście jest napisane (z tej francuskiej strony), że jak jest czarny ekran to znaczy, że jest odwrotne połączenie, spróbuj zamienić piny między sobą. Kamerka otwiera się w ogóle? Może mechanizm otwierania jest uszkodzony i działa ale nie otwiera i stad czarny ekran? Nie wiem, kombinuję tylko.
Klaj_72
- Auto: Vw golf 7
- Engine: 1.4 tsi
Kamerke mam dobrze połączonom sprawdzałem na osobnym monitorze i super działa .Pisałem do tego gościa z fr twierdzi na sto procent że trzeba wypiąć kabelki z radia od kamery zresetować radyjko przywrucić do poprzedniego stanu wykonać chwilowe połączenie radyjka z gateway i zakodować dopiero puźniej wpiąć kabelki z kamery i powinno zadziałać znika czarny ekran i widzisz tył samochodu.jego słowa . Zaciski 6 i 12 w radyjku to niebieska wtyczka sygnał wideo zaciski w szarej 6 12 to chyba linie srętne do kamery gdzie golf raczej nie miał.
Klaj_72
- Auto: Vw golf 7
- Engine: 1.4 tsi
Jes💪💪💪no i wszystko gra zamykam temat.
- flo
- Auto: Golf 7 2016
- Engine: CZCA
To pochwal się jak się udało to osiągnąć, jeśli faktycznie każda jednostka composition media daje radę to też skorzystam i sobie zamontuję. Czy masz może fotkę tabliczki znamionowej swojej jednostki ze schowka?
Klaj_72
- Auto: Vw golf 7
- Engine: 1.4 tsi
flo pisze:To pochwal się jak się udało to osiągnąć, jeśli faktycznie każda jednostka composition media daje radę to też skorzystam i sobie zamontuję. Czy masz może fotkę tabliczki znamionowej swojej jednostki ze schowka?
Moja jednostka w schowku to 5Q0035819A
- flo
- Auto: Golf 7 2016
- Engine: CZCA
No tak, tylko, ona występuje w kilku wariantach, i 4 z nich: I8F, 9WT, 9S8 oraz QV3 mają możliwość instalacji kamery bez problemów z kodowaniem. Dlatego chciałem się dowiedzieć czy może masz zdjęcie naklejki - jest tam ten numer. No i miałeś problemy ale jednak coś zrobiłeś, że się udało, fajnie by było jakbyś zdradził, to może inni również by skorzystali.
Klaj_72
- Auto: Vw golf 7
- Engine: 1.4 tsi
Oto moja naklejka z radyjka https://drive.google.com/file/d/1bDVpT8 ... p=drivesdk
Witam, posiadam ten sam model jednostki w ktorym miejscu jest napisany jednen z tych czterech kodow I8F, 9WT, 9S8 oraz QV3 bo nie moge odszukac oraz czy ktos pomoze jak to podlaczyc?
yaro2000
- Niemowa
- Auto: VW Polo
- Engine: 1.4 TSI
- Localization: LUBASZ
Witam wszystkich bardzo serdecznie. Chciałbym podpiąć temat mojego Radyjka Composition Touch 6C0 035 869 F config. C97R Model L40VW2. Potrzebuję porady, czy uda mi się podpiąć do tego radia kamerką 3W0807210B? Jeśli tak, to bardzo proszę o info jak spiąć trzy kabelki kamerowe z wtyczką (jakie piny wykorzystać do jakich kolorow kabli z kamery - czarny, brązowy i czerwony).
