Stuki na wolnych obrotach po wymianie rozrządu
HybMan071
Auto: VW Golf VI Variant
Engine: 1.4 TSI 90kW
Localization: Wrocław
Post autor: HybMan071 »
Po wymianie kompletu rozrządu (oryginalny) słyszę u siebie w aucie stukanie na wolnych obrotach (film w linku poniżej):
https://1drv.ms/v/s!AuFTKeFvQqsKlzqU3Xf2URboUthK
Stukanie pojawia się nieregularnie (nie zawsze się pojawia), i jest słyszane:
a) po mocnym rozgrzaniu się silnika
b) na wolnych obrotach, kiedy auto stoi
c) wyłącznie w kabinie pojazdu (nie słyszę nic ze strony silnika)
d) od strony pasażera
Po chwilowym dodaniu gazu stukanie znika... natomiast pojawia się ponownie przy każdym postoju na tzw. "wolnych obrotach'.
Być może wiecie w czym jest problem? Skrzynia DSG-7... Rok 2010.
seba
Auto: VW Golf 7 FL
Engine: 1.4 TSI 150KM CZDA
Localization: Wielkopolskie
Re: Stuki na wolnych obrotach po wymianie rozrządu
Post autor: seba »
