Cześć!
Kupiłem lampkę podsufitki z golfa 5 do mojego golfa 6 2009r. Oryginalnie miałem najprostszą lampkę bez ambiente i podświetlenia przycisków. Ta która kupiłem ma już te podświetlenie i ambiente. Niestety po podpięcia do golfa 6 nie działa włączenie lampki po otwarciu drzwi. Po włączeniu oddzielnie każdej z żarówek wszystko działa. Czy ktoś może mi pomóc lub wymieniał swoją lampkę na tą z golfa 5?
Pozdrawiam!
Lampka podsufitki z golfa 5 do golfa 6
dp1001
- Engine: 1.6
- Localization: lubelskie
Re: Lampka podsufitki z golfa 5 do golfa 6
Problem rozwiązany!
Lampka jak najbardziej pasuje z 5 do 6 ale wadliwe okazały się styki przycisku. Przełożyłem je ze starej lampki i w miarę to działa.
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
