... skrypt w VCP "zakłada", że lampy wewnętrzne podłaczone są do BCM: T52C/3 i T52A/27 rozumiesz ? a nie na jakiś mostkach z lampami zewnętrznymi lub do innych pinów inaczej nie zadziała
Podłaczenie stopów w klapie bagaznika
Uwaga:
Uwaga:
- Nie prowadzimy tutaj dyskusji, a jedynie prosimy o dodatkowe wyjaśnia lub zamieszczamy własne uwagi, spostrzeżenia o których warto wspomnieć.
- Zmiany w instrukcji autor wprowadza bezpośrednio w poście zawierającym instrukcję - nie piszmy postów z informacją co należy zrobić inaczej niż w instrukcji.
- Za pomocą nowego postu autor powinien poinformować o wprowadzeniu zmian w instrukcji.
- yox
- Auto: VW Touran 1T2
- Engine: BXE 1.9 TDI
- Localization: UK
Re: Podłaczenie stopów w klapie bagaznika
... napisałem parę postów wyżej ale... nie słuchasz
więc zrób test o którym pisałem wcześniej aby wykluczyć "błędne" podłączenie i przy okazji zamieść AKTUALNY plik .bcm1 zobaczymy czy się wgrał
tomolowski
- Auto: VW GOLF VIII
- Engine: 2.0 TDI DTTC 150KM
- Localization: Śląsk
Dzisiaj udało mi się uruchomić stopy w klapie tą metodą:
https://www.motor-talk.de/blogs/tbax-vag-codierungen/pq35-pq46-innere-heckleuchten-beim-bremsen-aktiv-t5216235.html
https://www.youtube.com/watch?v=SoMUlRdaq6A
Mercor
- Auto: VW Golf 6 GTi
- Engine: CCZB
- Localization: Kraków
wreszcie jest chwila by napisać, że i ja sukces odniosłem
Dziękuję raz jeszcze koledze yox
za wszelką pomoc.
"... reasumując wykonanie bardzo proste (nawet chinskim VCP) jesli ktoś ma ogarniete ledy za pomoca kodowania w byte 18, to proponuje nie wyłaczać diagnozy
Jeśli ktoś ma już ogarnięte ledy kodowaniem w byte 18 to nie zmienimy wsadu eprom i podwójne stopy działać nie będą.
Tak czy siak, podwójne stopy są a to najważniejsze.
.Dziękuję raz jeszcze koledze yox
za wszelką pomoc."... reasumując wykonanie bardzo proste (nawet chinskim VCP) jesli ktoś ma ogarniete ledy za pomoca kodowania w byte 18, to proponuje nie wyłaczać diagnozy
- yox
- Localization: UK
Mercor pisze:Witam,
wreszcie jest chwila by napisać, że i ja sukces odniosłem.
Dziękuję raz jeszcze koledze yoxza wszelką pomoc.
"... reasumując wykonanie bardzo proste (nawet chinskim VCP) jesli ktoś ma ogarniete ledy za pomoca kodowania w byte 18, to proponuje nie wyłaczać diagnozy"
... napisz to jakos po ludzku, jak ogarnąłes, bo z opisu wyżej ja niczego nie kumam
- BRUNO55
- Auto: VW GOLF VII Highline
- Engine: 1.4 TSI 103 KW CHPA
- Localization: CRY
Mercor pisze:Witam,
Faktycznie bardzo to zawikłane jak i cały temat. Wynika z tego że jeżeli tylne LED-y są zakodowane w Bajcie 18 na 15,04 lub podobnie ( tzw ogarnięcie led jak wspomina przedmówca ) to nie ma możliwości zakodować za pomocą VCP aby stopy świeciły się w klapie i pozostaje tylko metoda przewodowa i wtedy błędu nie będzie ? Coś mi się tu nie zgadza albo czegoś nie łapię.
Widać zakodowanie stop w klapie dla zwykłych lamp nie stanowi problemu ale jak to jest dla LED ? Może ktoś w końcu ogarnie temat i przedstawi go szczegółowo, poprawnie i czytelnie bo to co się czyta do tej pory to jest jak "grach z kapustą".-
Mercor
- Engine: CCZB
Szanowni koledzy,
VCP bez problemu i serio, bardzo łatwo ogarnia stopy na klapie.
U mnie problem był taki, że wcześniej VCDS ustawiłem kodowanie 04 Golf gti. To ustawienie spowodowało, że 9 kombinacji wsadu eprom VCP kompletnie nic nie zmieniało.
Po zmianie kodowania lamp z 04 na "zwykłe" wsad eprom VCP wszedł od pierwszego.
Stopy na klapie są zdecydowanie ciemniejsze niż te na błotnikach, mimo kombinacji z mocą i przyciemnianiem. Chyba że znów coś robię nie tak jak powinienem.
- BRUNO55
- Localization: CRY
Mercor pisze:Szanowni koledzy,
Jeżeli robiłeś tą metodą https://www.motor-talk.de/blogs/tbax-va ... 16235.html to na samym początku tego manuala napisane jest o ustawieniu Bajtu 18 na standard "00". Ja nie robiłem jeszcze tego ale po tej operacji chyba wracasz do ustawień "04" i są stopy w klapie dla lamp LED.
Mercor
- Engine: CCZB
Zgadza się, tak tam jest napisane. Ja nie wracałem już do 04.
- BRUNO55
- Localization: CRY
Mercor pisze:Zgadza się, tak tam jest napisane. Ja nie wracałem już do 04.
A może z tym natężeniem stop coś Ci pomoże to https://www.drive2.ru/l/487927252474921021/
Pewnie też trzeba ustawiać natężenie na kodowaniu Bajtu 18 - "00"
Mercor
- Engine: CCZB
BRUNO55 pisze:Mercor pisze:Zgadza się, tak tam jest napisane. Ja nie wracałem już do 04.
Szkoda, że efektu nie pokazali.
w VCP regulując siłę świecenia reguluje się ją tylko na funkcji postojowej, a na funkcji stop teoretycznie można tylko 100% i to w żaden sposób przy żadnym ustawieniu się nie zmieniało.
tomolowski
U mnie przy ustawieniu na 00 stopy w klapie świecą, ale nie świecą DRL .
Włączają się dopiero po włączeniu postojowych, a po przedstawieniu na 04 stopy w klapie się nie świecą i DRL włączają się po włączeniu zapłonu, czyli normalnie.
Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
Mercor
- Engine: CCZB
To u mnie są i DRL i podwójne stopy.
Później ściągnę kodowanie to podkleję
- Auto: VW Golf 6 GTI
- Engine: 2.0 TSI
- Localization: Bad Hersfeld
A czy da się taka modyfikacje zakodowac programem delphi ds150e??
Qarol19
- Engine: 2.0 TSI
- Localization: Mazowieckie
Czy ktoś może wytłumaczyć krok po kroku jak to ogarnąć VCP bo już zgłupiałem
Pożyczyłem VCP od kolegi i nie wiem czy kodowanie VCP wystarczy czy nie.
