Brak reakcji czujników cofania
beatles777
Auto: VW Golf 7
Engine: 1.2 TSI
Localization: warmińsko-mazurskie
Post autor: beatles777 »
Witam.Podczas cofania pod mur nagle zawył ostro sygnał z czujników tylnych i od tej pory na wyświetlaczu pojawia się wykrzyknik podczas wrzucania wstecznego.Mruga też przycisk.Przed odpaleniem auta pojawia się sygnał przez około 5 sek. świadczący o usterce.Od tej pory nie zamykają się również automatycznie drzwi po ruszeniu.Czy może być to powiązane?Spotkał się ktoś z czymś takim? :despair:
Re: Brak reakcji czujników cofania
Autoskan prawdę ci powie
beatles777
Auto: VW Golf 7
Engine: 1.2 TSI
A wie ktoś może gdzie znajdę głośniczek od tylnych czujników?
flo
Auto: Golf 7 2016
Engine: CZCA
Localization: Wrocław
Post autor: flo »
W prawym tylnym słupku C pod tapicerka
beatles777
Auto: VW Golf 7
Engine: 1.2 TSI
Dziękuję kolego.Muszę się tam dostać,Autoskan wskazał na przepalony brzęczyk tylnych czujników cofania.
