W moim mk7 z dnia na dzien radio zaczelo gubic fale.Wiem,ze antena jest w szybie.Do tego jak wlácze ogrzewanie szyby,to jest jeszcze gorzej,jeden szum.
DAB odbiera troche lepiej niz FM.Tez sie pogorszylo,ale idzie wytrzymac.Wzmacniacz padl?
DAB i FM idá po jednym wzmacniaczu?
Moze sciezki na szybie przerwane,ale tak z dnia na dzien?
Radio gubi fale.
- flo
- Auto: Golf 7 2016
- Engine: CZCA
- Localization: Wrocław
Re: Radio gubi fale.
zajrzyj tam pod tapicerkę klapy, są tam 2 wzmacniacze, albo jeden, zależy. Sprawdź czy pod wpływem wibracji i dziur w drodze nie odpięła się wtyczka, być może to jest przyczyna.
maverick
- Auto: Golf 7
- Engine: CLHA
- Localization: Aberdeenshire
No jakos zajrze przy weekendzie,chociaz wátpie zeby to sie wypielo.Te wtyczki ciezko samemu rozpiác,a co dopiero zeby samo sie.
Ehh,zawsze cos....
Ehh,zawsze cos....
maverick
- Auto: Golf 7
- Engine: CLHA
Mam u siebie dwa takie urzadzenia.Jedno wieksze biale,a drugie czarne.
Wedlug opisu sprzedawców oba sá wzmacniaczami,ale tylko do jednego dochodzá przewody antenowe,do tego czarnego.
Wie ktos cos o tym?
Kupowac na próbe jedno,a potem drugie az odbiór sie polepszy?
Nie wiem jak wklejac zdjecia,wiec wrzucam linki do aukcji.
https://www.ebay.co.uk/itm/VW-GOLF-7-WZ ... :rk:1:pf:0
https://www.ebay.co.uk/itm/VW-GOLF-MK7- ... :rk:2:pf:0
Wie ktos cos o tym?
- flo
- Auto: Golf 7 2016
- Engine: CZCA
"to białe" 5Q0035570 to jest filtr przeciwzakłóceniowy, zwany czasami zwrotnicą częstotliwości, tamto drugie to faktycznie wzmacniacz
maverick
- Auto: Golf 7
- Engine: CLHA
To kiedy tak,to trzeba bedzie pewnie zaczác od tego wzmacniacza.Bo jezdze juz dwa dni z rozebrana klapá,najpierw odpiálem to biale-zadnej roznicy.Potem ten wzmacniacz i tez prawie tak samo.Jak potrzaskiwalo,tak potrzaskuje.
maverick
- Auto: Golf 7
- Engine: CLHA
Problem rozwiázany.Poszlo dosc sprawnie.
Wystarczylo wyjác z gniazdka zapalniczki ladowarke do telefonu która w jakis niezbadany sposób robila zaklócenia.I to nawet jak nic nie ladowala.
Ehhh,ciágle sie czlowiek uczy....
