Nierówna praca na zimnym silniku
Rockboys
Engine: 1.6 TDI CAYC
Localization: Grudziądz
Post autor: Rockboys »
Witam na początku proszę o wyrozumiałość gdyż jestem nowy na forum i nie bardzo jeszce ogarniam wszystko.
Mianowicie posiadam Golfa 6 1.6 TDI CAYC Z 2010 r mój problem polega na dziwnym trzęsieniu silnika gdy jest zimny dzieje się to wyłącznie na zimnym silniku na desce żaden błąd się nie pokazuje gdy temp wskoczy na ok 60 c to wszystko ustaje i silnik cyka jak nowy ktoś z was miał podobny problem gdzie szukać ? czy świeca żarowa może mieć na to wpływ?
Dziękuję za pomoc i czekam na odp Pozdrawiam serdecznie :pub:
Engine: CAYC 1.6TDI
Localization: Mikolajki
Re: Nierówna praca na zimnym silniku
Post autor: Maciek »
Na desce może nie być nic widoczne, najlepiej zrobić skana auta i będzie więcej jasności :P
Rockboys
Tak wiem zamówiłem sobie właśnie tester diagnostyczny a mianowicie czy świeca żarowa może być tego przyczyną czy nie bardzo???
Rockboys pisze:Tak wiem zamówiłem sobie właśnie tester diagnostyczny a mianowicie czy świeca żarowa może być tego przyczyną czy nie bardzo???
nie, prędzej przelewające wtryski.
Rockboys
Witam po wymianie świec sytuacja nieco sie poprawiła jednak przez pierwsze 5 minut czkawka i trzęsie silnikiem. :/
Engine: CAYC 1.6TDI
Sprawdź wtryski w blokach pomiarowych
Rockboys
1 wtrysk -0.7359
2 wtrysk 0.2459
3 wtrysk 0.1467
4 wtrysk 0.3199
Coś z tego wynika?
