Podświetlanie guzików oświetlenia kabiny z tyłu
czerwo
Auto: VW Golf 7
Engine: 1.6 TDI 105KM
Localization: Slaskie
Post autor: czerwo »
Kupiłem Golf variant 7 highline, dziecko zwróciło mi uwagę, że z tyłu w podsufitce nie świecą się kontrolki od włączania podświetlenia a twierdzi, że wcześniej świeciły. Czy ktoś może potwierdzić, że te guziki powinny świecić?
Próbowałem wyciągnąć lampkę ale nie wiem w jaki sposób się do niej dobrać.
Jacek.
Auto: Golf Sportsvan
Engine: TSI
Localization: Wielkopolska
Re: Podświetlanie guzików oświetlenia kabiny z tyłu
Post autor: Jacek. »
Z ciekawości zerknąłem u siebie też highline i piktogramy przycisków z tyłu nie świecą, z przodu tak ale tył nie.
czerwo
Auto: VW Golf 7
Dzięki za informację. Tak przypuszczałem dlatego ociągałem się w rozbieraniu 8-)
