Brak podświetlenia ,licznika ,radia i klimy
jacek1975
- Engine: 1.4 80KM CGGA
- Localization: Dolnośląskie
Witam mam problem od dwóch dni nie działa mi podświetlenie licznika ,klimatyzacji i radia .Sprawdziłem bezpieczniki w kabinie oraz pod maską i wszystkie są sprawne.Macie może jakieś pomysły ?
- jarekgk
- Auto: VW GOLF VIII GTD
- Engine: 2.0TDI DTUA
- Localization: łódzkie
Re: Brak podświetlenia ,licznika ,radia i klimy
Że tak głupio zapytam, może przyciemniłeś i nie widzisz, z tym że na maksa nie da się przyciemnić i coś powinno podświetlać.
jacek1975
NO nie ściemniłem podświetlenia ,ale czy ściemnienie zadział tez na radio i klimę ?
- milczek_89
- Auto: VW Golf 6 GTD
- Engine: 2.0 TDI-CR
- Localization: CG
A masz czujnik zmierzchu i światła na auto? Może tam coś szwankuje. Ustaw światła w pozycji świateł mijania i sprawdź czy jest jakaś różnica.
Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka
jacek1975
Podświetlenie nie działa w żadnym ustawieniu pokrętła świateł
- jarekgk
Podłącz vcds i sprawdź czy są jakieś błędy.
Pierwszy raz słyszę żeby na raz padło podświetlenie zegarów, radia klimatyzacji i przełącznika od świateł.
A podświetlenie przycisków od szyb działa?
- Engine: CBCD
- Localization: Lodzkie
Jakiś błąd w GW ? Can jakby się nie wzbudzał
jacek1975
Niestety na razie nie posiadam kabla do auta 😒
Witam mam taki sam problem. Przy podłączeniu VCDS pojawia się taki komunikat o błędzie
1 Fault Found:
049508 - No Communications with HVAC Control Module (J301)
U0164 - 000 - - Intermittent
Proszę o info.
1 Fault Found:
Proszę o info.
