Witam ponownie, o czym moze swiadczyc pewnego rodzaju 'swist' i 'syczenie' silnika kiedy wrzucam go na wyzsze obroty, a takze dziwny odglos z rury wydechowej, takze zadymil mi bialym dymem konkretnie po przejechaniu ok 1km ze startu zimnego? Nigdy wczesniej nie zaobserwowalem takich objawow, pozdrawiam i dzieki za porady z gory,
Marcin
Biały dym z wydechu
martinba
- Engine: 1.6 TDI Bluemotion
- Localization: Wielkopolska
Biały dym z wydechu
Ostatnio zmieniony 06 sty 2016, 13:35 przez marmi, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: usunąłem część posta
expressgsm
- Auto: vw golf 6
- Engine: 77kw
- Localization: dabrowa gornicza
Re: Biały dym z wydechu
witam
Moj ma to samo czasami i taki stukok jakby jest na niszych obrotach i wiesz juz cos o tym
Moj to1.6 tdi dpf 180tys
pozdrawiam
pozdrawiam
expressgsm
- Auto: vw golf 6
- Engine: 77kw
najprosciej najszybciej jest poprostu sluchac komputera czyli to co nam pokazuje czyli zamul
i sam sobie wszystko zrobi
ja tak zrobilem i juz jezdze cisza spokoj puki co jestem zadowolony
Rigiel_1
- Engine: 2.0 TDI 110km
Witam mam do kupienia golfa 2.0 TDI 110 koni i przy ogledzinach zauwazylem ze puscil bialy dymek z rury oraz ten ‚swist’ z wydechu. Moze ktos odswiezy temat mial taki przypadek i moze podpowiedziec. Z gory dziekuje
- shark__
- Engine: 1.4 TSI 122KM
Na konklawe, biały dymek oznacza wybranie nowego papieża.
W ropniaku zazwyczaj walniętą uszczelkę pod głowicą. Świst z pod uszczelki i przepalany płyn chłodniczy.
Oględziny odpalonego stojącego auta przy takch objawach są trudne do zdiagnozowania bez grzebania - na co się z pewnością sprzedający nie zgodzi.
A nikt Ci nie pozwoli się karnąć 100km w celu stwierdzenia ubytku płynu chłodniczego.
Rigiel_1
Ile mniej wiecej moglaby kosztowac wymiana uszczelki z planowaniem glowicy plus orientacyjny koszt robocizny?
A-R-T-U-R
- Auto: Golf VI Match
- Engine: CAXA 1.4 TSI
licz min 1500 zł
uszczelka, głowica, do tego jeszcze jakieś mniejsze i większe uszczelki i uszczelniacze, śruby itp itd
znając życie coś jeszcze do tego dojdzie i będzie koszt ok 2500 zł
bidon_d
- Auto: VW Golf VI
- Engine: CAYC
- Localization: Kraków
U mnie jak zaczyna wypalać DPF to taki biały dym leci
- shark__
bidon_d pisze:U mnie jak zaczyna wypalać DPF to taki biały dym leci
By się uruchomiła procedura wypalania dpf-u musisz mieć zagrzany silnik do temperatury roboczej.
A odpalenie zimnego silnika na parkingu z białym dymkiem to raczej nie czyszczenie dpf-u.
- Engine: CBCD
- Localization: Lodzkie
Biały dym = konklawe
