Mokra pianka w błotniku
Witam w golfie 6 2010 r zauważyłem w błotniku od strony drzwi gąbkę/piankę która jest ciągle nasiąknięta wodą i dotyka blachy. Do czego to jest i co z tym zrobić? Boję sie że zacznie korodować
- Engine: CBCD
- Localization: Lodzkie
Re: Mokra pianka w błotniku
Typowa bolączka vw z tych lat produkcji
Co z tym zrobić? Wywalić? Wymienic na nowe? Moze nowe nie chłonie wody?
- Engine: CBCD
Chłonie. Ludzie to wywalająKozi07 pisze:Co z tym zrobić? Wywalić? Wymienic na nowe? Moze nowe nie chłonie wody?
wred
- Auto: VW Golf 6 i 7
- Engine: 200KM
- Localization: WLKP
Słuchaj ja to rozwiązałem tak pianki wsadziłem do wirówki żeby dobrze odsączyć wodę potem jeszcze doschnięcie a potem do worka szczelnego nie gnieść tylko szczelnie zamknąć i po problemie jeżdżę tak już 2 lata i ciągle jest sucha,a pianka wygłusza.
Jak się nazywa ten element?
Ostatnio zmieniony 13 maja 2019, 19:45 przez Kozi07, łącznie zmieniany 1 raz.
Ściągnąłem nadkole, w środku była mokra gąbka i pełno syfu i błota.. wywaliłem to wyczyściłem i zamalowałem konserwacją do podwozia.
