Golf MK6 - montaż oświetlenia nóg
Moderatorzy: BRUNO55, ryba113
lkgh
Auto: golf VI
Engine: 2.0 TDI 175koni
Localization: Haarlem
Re: Golf MK6 - montaż oświetlenia nóg
Post autor: lkgh »
Hey,
ja przeciagnalem z lewej strony.
orzechinio
Engine: CFFB
Localization: Pomorskie
Post autor: orzechinio »
Koledzy,
Mam w swoim aucie podświetlenie nóg podczas jazdy, Byte 12 Bit 5 w mam zaznaczony w vcds, jednak w MFA nie ma opcji "Footwell lights".
Czy trzeba coś jeszcze zrobić przez VCDS czy może wina zegarów?
Engine: CAYC 1.6TDI
Localization: Mikolajki
Post autor: Maciek »
Bajt 20 byte 0 i bajt 12 byte 5 tak to powinieneś zakodować
orzechinio
Engine: CFFB
Jeżeli mam tak zakodowane, a opcji footwell lights w zegarach dalej nie widać; to co może być przyczyną?
Nadmienię, że podświetlenie nóg działa.
A-R-T-U-R
Auto: Golf VI Match
Engine: CAXA 1.4 TSI
Post autor: A-R-T-U-R »
Czy istnieje jakaś możliwość dodatkowego ściemnienia podświetlenia nóg podczas jazdy niż ta dostępna w mfa? Mam 20% i niżej się już nie da...
był mk5, jest mk6 1.4 TSI
A-R-T-U-R pisze:Czy istnieje jakaś możliwość dodatkowego ściemnienia podświetlenia nóg podczas jazdy niż ta dostępna w mfa? Mam 20% i niżej się już nie da...
Przy OEM Led wystarcza 20% . Chyba ze coś mocnego tam wstawiłeś
A-R-T-U-R
Auto: Golf VI Match
Wstawiłem Tomnikowe ledy. Przydałoby się je trochę przyciemnić dla lepszego efektu
Engine: 2.0 TDI 110 KM
Localization: SKL
Post autor: rafaello »
Wróć do zwykłych w5w, wówczas osiągniesz czego oczekujesz.
A-R-T-U-R
Auto: Golf VI Match
No to sobie odpowiem. Można przyciemnić dodatkowo w kanałach adaptacji BCM
goses
Auto: Golf VI 2009
Engine: CBAB
Localization: Podlaskie
Post autor: goses »
Mam pytanie co do umiejscowienia lampek, od strony pasażera jest dla mnie jasne, widać miejsce na lampke w osłonie, ale od strony kierowcy nie ma takiej osłony bo mam podobno poduszkę kolanową, i za bardzo nie widzę gdzie ta lampka ma swoje miejsce?
Widziałem również zestawy z 4 lampkami, to znaczy że z tyłu gdzieś pod siedzeniami też można je zamontować? są jakiejś na to miejsca? czy rzeźba?
Auto: Golf VII GTI
Post autor: greg2 »
Przy zlaczu OBD2, w stelazu przednich foteli jest miejsce na te lampki
Engine: 2.0 TDI
Localization: Rumia
Post autor: Abes125 »
Przygotowuje się do montażu oświetlenia nóg ale ciekawi mnie jedno.
Czy wszystkie lampki (przód + tył) zapalają się jednocześnie - bez względu na to, które drzwi otworzymy?
Czy zapalają się tylko te gdzie akurat wsiadamy?
Wszystkie są podpięte do tego samego pinu w bcm
fazer
Auto: VW GOLF 6
Engine: 1.4 TSI CAXA
Localization: Białystok
Post autor: fazer »
A-R-T-U-R pisze:No to sobie odpowiem. Można przyciemnić dodatkowo w kanałach adaptacji BCM
Możesz podpowiedzieć gdzie dokładnie?
Wysłane z mojego SM-J320FN przy użyciu Tapatalka
Auto: VW GOLF VII Highline
Engine: 1.4 TSI 103 KW CHPA
Localization: CRY
Post autor: BRUNO55 »
fazer pisze:
W BCM "+"do T52b/50 a "-" masa.
fazer
Auto: VW GOLF 6
Post autor: fazer »
Ja mam oryginalnie podłączone chodzi mi jak zmniejszyć procentowo sciemnienie bo w MFA minimalna wartość jest na 20% czy da się ustawić np na 10% ?
fazer pisze:Witam
Zależy jak masz zakodowany bcm. Rozumiem że chodzi o podświetlanie podczas jazdy ?
To albo adaptacje albo na fis w menu.
Jak przy otwarciu drzwi to w bcm .
Ponadto jest zmiana od któregoś softu chyba 625 czy 635 odnośnie sterowania foot
fazer
Auto: VW GOLF 6
Post autor: fazer »
Dokładnie podczas jazdy, w liczniku minimalna wartość jaką daje się ustawić to 20% a chcę ustawić na 10% [WHITE SMILING FACE]
fazer pisze:Witam
To coś ty tam wsadził że 20 to za dużo .
fazer
Auto: VW GOLF 6
Post autor: fazer »
Hehe ledy z Alli :)
Doszedłem sam pogrzebałem trochę w VCDS i znalazłem :)
Wchodzimy w centralny zespół elektryczny -adaptacja -przyciemnianie oświetlenia przestrzeni na nogi (zacisk 58d) -nowa wartość dajemy na 10 -testuj -zapisz przy 10 wychodzi 5% i działa :)
Pewnie się komuś przyda.
https://zapodaj.net/6becb8f9179d2.jpg.html
https://zapodaj.net/5bf5d60ef4998.jpg.html
Bogvag
Engine: 2.0 TDI 110 KM CBDC
Localization: Śląsk
Post autor: Bogvag »
Auto: Golf VII GTI
Post autor: greg2 »
Masz info na poczatku tego watku: Wtyczka B (biała) pin nr 50
Wróć do „Oświetlenie”
