Jak rozłączyć wąż podciśnienia w serwie.
wred
- Auto: VW Golf 6 i 7
- Engine: 200KM
- Localization: WLKP
Nie miałem z tym rodzajem połączenie jeszcze do czynienia dla tego postanowiłem się spytać jak rozłączyć wąż podciśnienia w serwie myślałem że będzie najzwyklej wciśnięty i wystarczy go pociągnąć tylko na końcu jest coś jakby język tak jakby trzeba było przekręcić do rozłączenia szukałem w elsie nic tam nie znalazłem poniżej jest zdjęcie jak to wygląda.
