PDC przód piszczy przy włączonych światłach
dzeksparol
Engine: 1.4 16v
Localization: Zach-pom
Post autor: dzeksparol »
Czujnik parkowania piszczy przy włączonych światłach.. czy macie pomysl co to moze byc? dodam ze mam Chinskie ledy.
Czy można jakoś łatwo odłączyć PDC z przodu?
dzieki za pomoc
pozdrawiam:)
dave111
Auto: VW GOLF 6
Engine: 2.0 TDI 110 KM
Localization: W-Wa/NS
Re: PDC przód piszczy przy włączonych światłach
Post autor: dave111 »
A mógłbyś to dokładniej opisać, co się dzieje? rozumiem że głośnik piszczy, na wskutek przeszkody w jakimś czujniku, głośnik jest podłączony do modułu PDC który jest w podszybiu więc może masz jakieś zwarcie, ale co mają do tego lampy przednie, chyba że chińskie ledy masz jakoś spięte masą z czujnikami albo coś. Ewentualnie lampy dają zakłócenie a że czujnik uszkodzony to stąd taka sytuacja.
Boczne PLA jeszcze bez demontażu zderzaka wyjmiesz, ale przednie już nie bardzo, bo nawet jeśli uda Ci się je wcisnąć bez ułamania uchwytów, później ciężko będzie je założyć. Możesz próbować od dołu zdemontować osłonę silnika i zderzaka i może się uda Ci dostać bez demontażu zderzaka.
dzeksparol
Engine: 1.4 16v
Dzięki za odpowiedź. Czy demontaż wycieraczek jest skomplikowany?
Tak głośnik piszczy jak tylko włącznik jest na Pozycyjnych lub drogowych, nie piszczy gdy jest na 0.
Jak mam ustawione na 0(wyłączone) i odłączam przełącznik świateł to też zaczyna piszczeć.
Mechanicy nie wiedzą co mu jest.
Szukałem dzisiaj buzzera ale nie mogę namierzyć - najlepszą opcją byłoby odłączenie go, bo muszę wciskać P przy każdym cofaniu..
Ktoś wie gdzie może być zamontowany?
dzeksparol
Engine: 1.4 16v
nikt nie wie gdzie jest glosnik czujnika prakowania z przodu??
maverick
Auto: Golf 7
Engine: CLHA
Localization: Aberdeenshire
Post autor: maverick »
dzeksparol pisze:nikt nie wie gdzie jest glosnik czujnika prakowania z przodu??
Ja wiem
mk6-elektronika/gdzie-znajduje-sie-caly-modul-parktroniki-glosniczki-t5079.html
dzeksparol
Engine: 1.4 16v
dzieki za odpowiedź. Rozumie, zeby dostac sie do glosniczka musze zdemontować wycieraczki i przy module PCD znajdę głośnik tak?
