Dziwny dźwięk po wymianie rozrządu
Moderatorzy: BRUNO55, ryba113
raf1
Auto: VW Golf VI Trendline
Engine: 2.0 TDI-CR
Localization: slask
Post autor: raf1 »
witam,
po wymianie rozrządu słychać wyrażne "jęczenie" z okolic rozrządu. Szczególnie objawia się na wolnych obrotach. Nadto silnik za bardzo "kopci". Mój mechanik nie ma na to pomysłu co to może być. Proszę o radę
Auto: Golf VI OCTAVIA
Engine: CAYC 1.5 DADA
Localization: Tychy
Re: Dziwny drzwięk po wymianie rozrządu
Post autor: greg »
Moze przeskoczył o ząbek? Jak silnik?
raf1
Engine: 2.0 TDI-CR
Localization: slask
Post autor: raf1 »
2.0 TDI 2008 r.
MariuszLew
Engine: 2.0 TDI 110 KM
Post autor: MariuszLew »
A pompę wody zmieniałeś ? Może też zamocno pasek wieloklinowy naciągnął? Raz tak miałem, z tym że w Polo
raf1
Engine: 2.0 TDI-CR
Localization: slask
Post autor: raf1 »
tak zmieniałem słychać takię "jęczenie" przy 1000 obr a przy 900 nie. Trochę spalanie na wolnych się podniosło 0,6 na 1 l
MariuszLew
Zobacz czy jak pasek poluzujesz czy będzie jęczał
Localization: Tychy
Post autor: greg »
pachnie mi to ucieczką któregoś z kuł czyli trzeba rozebrać sprawdzić czy wszystko jest na cechach, lub tak jak kolega pisze wyżej za bardzo napięty pasek
raf1
Engine: 2.0 TDI-CR
Localization: slask
Post autor: raf1 »
nie będzie to pompa??
Widać mechanik dość dziadowski, jedź do innego niech obejrzy czy wszystko jest poskładane na znakach i czy nie jest pasek zbytnio napięty...
Muti
Auto: MK7.5 R
Engine: 2.O TSI DJHA
Localization: Lubuskie
Post autor: Muti »
2008 to jeszcze PD czy juz CR, bo na tapatalk nie widzę?
Jeżeli więcej pali, to źle ustawiony rozrząd. Teraz wymiana, to nie tylko załóż nowy pasek i nara, ale trzeba wiedzieć co luzowac i jak kręcić.
raf1
Engine: 2.0 TDI-CR
Localization: slask
Post autor: raf1 »
silnik CR
Muti
Auto: MK7.5 R
Re: Dziwny dźwięk po wymianie rozrządu
Post autor: Muti »
To trzeba sprawdzić czy w OT napinacz jest dobrze napięty.
raf1
Engine: 2.0 TDI-CR
Localization: slask
Post autor: raf1 »
sorry ale można trochę jaśniej?
Sebba
Auto: VW Golf 7.5 Variant
Engine: TSI 1.4 125KM
Localization: Chorzów
Post autor: Sebba »
Hej.
Sorry że się wrące.
Ostatnio przy niecałym 200 tyś wymieniłem pasek w Golfie VI CBDB (zalecana wymiana przy 210 tyś) i też mi jęczy / buczy tak od ok 1000 obrotów. Wymieniony oczywiście cały zestaw. Wszystko INA
Sprawdzone mam już wszystko i zrobiłem tak już ok 1,5 tysiaka i nic się nie zmienia.
Gdzieś wyczytałem (nie pamiętam na jakim forum i nie mogę teraz znaleźć) że powodem tego buczenia może być rodzaj paska (twardość) lub z uwagi na długi okres przed wymianą niedopasowanie paska do koła zębatego pompy. Pisali też też pasek po prostu musi się dodrzeć do koła pompy i to długo potrwa.
Sprawdzałem patykiem przykładając do różnych elementów silnika a następnie do ucha skąd dokładnie słychać te buczenie i wychodzi u mnie na 100% że z pompy.
Pompie raczej nic nie dolega.
Auto: VW Golf 6 GTI
Localization: Bad Hersfeld
Post autor: azssms »
W moim ostatnim aucie Passat B6 1.9tdi takie buczenie nastąpiło po wymianie i przejechaniu trasy do domu ookoło 1tys.km okazałossię żewadliwa bbyła pompa wody.Niestety zdarzają się wady fabryczne części.Nie lekcewazylbym tego i pojechał do mechanika który to robił i opisalbym problem.
raf1
Engine: 2.0 TDI-CR
Localization: slask
Post autor: raf1 »
Już zrobiłem 7 tyś na razie nic się nie dzieje chociaż teraz po ok. 10 sec ten dzwięk ustaje i obroty spadają do normalnych. Pożyjemy zobaczymy na razie jeźdze.
HARNAS
Engine: CBAB TDI 103kW
Localization: Wrocław
Post autor: HARNAS »
Podpinając się pod temat, mam podobny problem do opisywanego przez "sebba", i jestem bezradny, napiszcie proszę jak u was zakończyło się z tym dziwnym dźwiękiem słyszanym w kabinie od 1000 obrotów, u minie po przyłożeniu patyka ewidentnie słychać było to coś z napinacza, kpl. INA, po zmianie napinacza na kolejny nowy napinacz, dźwięk taki sam, do tego na najmniejszej rolce pojawiają się dziwne zabrudzenia tak jakby coś "kapaoło" na nią co jest nie możliwe, zdjęcie oblepionej rolki poniżej.
Dodam że zmiana paska na deico też nic nie zmieniła..
GOLF 6 2.0 TDI 140 KM silnik CBAB. :banghead: :banghead: :banghead:
Wróć do „Mechanika”
