Mam golfa 7 przy puszczeniu sprzęgła słychać stuknięcie z okolic skrzyni. Wiem że temat był poruszany na forum. Pytanie czy komuś udało się rozwiać problem? Bardzo proszę o pomoc.
Dźwięk identyczny jak na filmie poniżej.
https://www.youtube.com/watch?v=wH5E6raBPVo
Pozdrawiam!
pukanie sprzegla
