MK7 GTI doposażenie w pakiet Performance
mikooo
- Auto: Golf 6 GTI
- Engine: 2.0 TSI
- Localization: Poznan
Witam, czy orientuje się ktoś czy do zwykłego GTI można bez problemu założyć tarcze hamulcowe z Performance (czy pasują zaciski jarzma itp) oraz szperę?
Alan6R
- Auto: VW GOLF 6 GTD
- Engine: 2.0 TDI 170 KM DSG
- Localization: Kobyla Gora
Re: MK7 GTI doposażenie w pakiet Performance
Cześć.
W zwykłym GTI tarcze hamulcowe mają rozmiar 312 mm, w Performance jest 340 mm więc siłą rzeczy wiąże się to z wymiana zacisków przód. Dodatkowo tarcza tylna jest wentylowana w Perormance. Odnośnie szpery, myślę że będzie to spory problem.
Alan6R pisze:Cześć.
Ze szperą jedynym problemem może być koszt. Mechanicznie nie ma problemu (montaż plug&play).
U siebie zakładałem Wawetraca 10.309.175WK (02Q) dla M6T.
Zaletą Wavetraca jest to, że szarpanie/wyrywanie kierownicy z rąk na nierównościach/koleinach jest minimalne. Odbija się to niestety na cenie. Peloquin będzię nawet 2k PLN tańszy ale będzie rwał kierownicę z rąk na nierównościach/w koleinach.
Do tego trzeba doliczyć:
1) 2 łożyska - w ASO jakieś 400-450 PLN (warto od razu wymienić)
2) zestaw podkładek regulacyjnych - 200PLN (mogą być potrzebne, nie muszą)
3) śruby ARP - 600-700PLN (konieczne)
4) olej
5) wyjęcie skrzyni + montaż szpery
Alan6R pisze:Cześć.
Zaciski i z przodu i z tyłu wymagają wymiany. Z przodu wiadomo.
Z tyłu miałem tarczę 300mm/12mm. Zacisk z wersji Performance zmieści tarczę o grubości 22mm. Po zastosowaniu adaptera odsuwającego zacisk włożyłem 335mm/22mm.
Czy GTI Performance w stosunku do GTI jest niższy o 10 mm? Gdzieś w sieci coś takiego wyczytałem, ale nie mam pewności czy to pewne info.
- flo
- Auto: Golf 7 2016
- Engine: CZCA
- Localization: Wrocław
nie, nie jest, dopiero TCR jest obniżony w stosunku do gti
Ok, dzięki za info.
mac159
- Auto: VW Golf 7
- Engine: DFGA
- Localization: Katowice
Wymieniłem w 2 golfach 2019 1.5 TSi i 2.0 TDI plug&play zero problemów(zaciski kompletne i nowe tarcze). Z przodu dodatkowo osłony na większe.
340 przód i 310 tył.
