Generalnie auto wydaje się jeździć normalnie (zwłaszcza na diagnostyce u mechanika ..) ale na 5 dni jazdy ze 3 razy ma problem z mocą od około 2000rpm. Najbardziej jest to odczuwalne na 1, do 2000 przyspiesza normalnie a powyżej zamiast dostać boosta to go coś zamula.
Weryfikowałem to już dobre kilka miesięcy.Mam do dyspozycji torque pro. W momencie tego zamulenia boost idzie max 2 psi, a jak ma dzień to idzie na 8-9 a nawet 10 i czuć, że auto idzie jak trzeba.
Zdobyłem kabel vcds i porobiłem logi (brak błędów) grupy 3,10,11.
https://log.malonetuning.com/chart/2639 ... wrQAAAA%3D
Ktoś pomoże sprawdzić logi?
Z dodatkowych informacji to wymieniłem egr (było podejrzenie, że nie działa jak trzeba), adaptacje zrobione (egr, n75,przepustnica).
[2.0 TDI 140KM] - częściowy brak mocy od 2000rpm
YurekPPCT
- Engine: 2.0 TDI 140 CBD
- Localization: UK
Ostatnio zmieniony 20 sie 2019, 22:03 przez YurekPPCT, łącznie zmieniany 1 raz.
YurekPPCT
- Localization: UK
Re: [2.0 TDI 140KM] - częściowy brak mocy od 2000rpm
//sory za post pod postem, za szybko kliknąłem i nie mogę już usunąć :/
Od ostatnich testów sprawdziłem n75 i podciśnienie, porównywałem z innymi na różnych forach i wygląda, że jest sprawny.
Jedyne co przychodzi mi do głowy to zacinająca się geometria. W sumie to patrząc na te logi widać, że od momentu wciśnięcia gazu (~1500rpm) jest duża różnica pomiędzy zadanymi a zmierzonymi wartościami, dopiero pod 2000rpm się wyrównuje. Ale to tylko moje wnioski, będę wdzięczy jeśli się ktoś kto ogania może to potwierdzić albo ma inne pomysły na zdiagnozowanie tego.
Zrobiłem auto scan jeszcze raz i wygląda na to, że przeoczyłem coś (wcześniej robiłem tylko grupy silnika, teraz wszystkich).
Nie łączy się z modułem Engine II, czy to dlatego, że go niema/nie obsługuje czy coś jest uwalone?
Drugi błąd to Address 19: CAN Gateway, jedyne co znalazłem na ten temat, to żeby poprawnie zakodować moduł, tyle tylko, że auto tak kupiłem i nie mam pojęcia czy coś było wymieniane.
Kod: Zaznacz cały
Tuesday,20,August,2019,20:10:59:00007
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 10 x64
VCDS Version: 18.9.0.2
Data version: 20180927 DS296.0
www.Ross-Tech.com
VIN: WVWZZZ1KZAM696575 License Plate:
Mileage: 172540km-107211mi Repair Order:
Chassis Type: 1K-VW36 (1K0)
Scan: 01 03 08 09 11 31 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 72
VIN: WVWZZZ1KZAM696575 Mileage: 172540km-107211miles
01-Engine -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: Not registered 0001
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
11-Engine II -- Status: Cannot be reached 1100
31-Engine other -- Status: Cannot be reached 1100
15-Airbags -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (CBD) Labels: 03L-906-022-CBA.clb
Part No SW: 03L 906 022 DB HW: 03L 906 022 G
Component: R4 2,0L EDC G000SG 6181
Revision: 13H03--- Serial number:
Coding: 0001072
Shop #: WSC 00066 000 00000
VCID: 68DF0EA15B73DC0A7D-803C
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 03: ABS Brakes (J104) Labels:. 1K0-907-379-60EC1F.clb
Part No SW: 1K0 907 379 AH HW: 1K0 907 379 AH
Component: ESP MK60EC1 H30 0107
Revision: 00H30001
Coding: 163B600D092B0000681006EB901E0082300000
VCID: 78FF5EE1CBD34C8AED-802C
Address 08: Auto HVAC (J301) Labels:| 3C8-907-336.clb
Part No SW: 3C8 907 336 AB HW: 3C8 907 336 AB
Component: Climatic H14 0305
Revision: 00009001
Coding: 0000000002
Shop #: WSC 00066 000 00149
ASAM Dataset: EV_Climatic A01005
ROD: EV_ClimaBasis_VW36.rod
VCID: 6DD17FB5BC91F9220E-8038
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels:. 1K0-937-08x-09.clb
Part No SW: 5K0 937 084 B HW: 5K0 937 084 B
Component: BCM PQ35 B 011 0029
Revision: BA011001
Coding: 0E180E3A982DE1E044000080040000E403700088537D8160648000000000
Shop #: WSC 12345 123 61029
VCID: 3169A3C568295DC26A-8064
Subsystem 1 - Part No: 1K2 955 119 F Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer 16051 21 0512
Coding: 009795
Component: RLS 190410 05 54 0403
Coding: 0330AD
Subsystem 3 - Part No: 3C0 951 171 C
Component: Innenraumuebe 004 0611
Coding: 000000
Subsystem 4 - Part No: 1K8 951 605 A
Component: LIN BACKUP HO H11 9004
Coding: 000000
Address 11: Engine II
Cannot be reached
Address 15: Airbags (J234) Labels:| 5K0-959-655.clb
Part No SW: 5K0 959 655 D HW: 5K0 959 655 D
Component: AirbagVW10 037 0606
Serial number: 003FKRA67PXH
Coding: 00003138
ASAM Dataset: EV_AirbaVW10SMEVW360 A01011
ROD: EV_AirbaVW10SMEVW360.rod
VCID: 3B7581EDB265A792C0-806E
Subsystem 1 - Part No SW: 1KM 955 557 HW: 1KM 955 557
Serial number: 3572MSME08032652ZZZJ
Crash sensor for side airbag: front passenger side:
Subsystem 2 - Part No SW: 1KM 955 557 HW: 1KM 955 557
Serial number: 3582MSME32006151ZZZC
Crash sensor for side airbag: rear: driver side:
Serial number: 3511HSME2E4C7720ZZZT
Crash sensor for side airbag: rear: passenger side:
Serial number: 3521HSME77597520ZZZO
Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY9.lbl
Part No SW: 1K0 953 549 CQ HW: 1K0 953 549 CQ
Component: J0527 053 0111
Coding: 0000034
VCID: 0305390D42151F52C8-8056
Address 17: Instruments (J285) Labels:| 5K0-920-xxx-17.clb-SRI1
Part No SW: 5K0 920 960 N HW: 5K0 920 960 N
Component: KOMBI H04 0308
Serial number: 00000000000000
Coding: 470B00
ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04052
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_004_VW32.rod
VCID: 387F9EE183538C8A2D-806C
Address 19: CAN Gateway Labels:. 1K0-907-530-V4.clb
Part No SW: 1K0 907 530 AD HW: 1K0 907 951
Component: J533 Gateway H07 0112
Revision: H07 01 Serial number: 080510F1001041
Coding: CB807F06000202002003
Shop #: WSC 11111 123 12345
VCID: 69D90BA54079E50262-803C
2 Faults Found:
01044 - Control Module Incorrectly Coded
000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 98
Reset counter: 255
Mileage: 171532 km
Time Indication: 0
Date: 2013.12.18
Time: 12:33:46
01342 - Engine Control Module 2 (Slave 1)
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 53
Mileage: 171532 km
Time Indication: 0
Date: 2013.12.18
Time: 12:33:46
Address 25: Immobilizer (J334) Labels:| 5K0-920-xxx-25.clb
Component: IMMO H04 0308
Serial number:
Coding: 000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
ASAM Dataset: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03005
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09.rod
VCID: 6ADB74A98D7FEE1A6B-803E
Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels:| 3C0-959-70X-GEN4.clb
Part No SW: 3C0 959 701 B HW: 3C0 959 793
Component: TUER-SG FT 002 0308
Revision: 13101005 Serial number: 0000884218
Coding: 0002B4
Shop #: WSC 01383 790 50316
ASAM Dataset: EV_DCU42BroseDriveSide A03004
ROD: EV_DCU42BroseDriveSide_VW36.rod
VCID: 275D4D9D5EED1372B4-8072
Slave Driver:
Subsystem 1 - Part No SW: 1K0 959 704 AG HW: 1K0 959 794 R
Component: J389__TSG-HR 006 1401
Serial number: 00000004862256
Coding: 000290
Address 44: Steering Assist Labels: 1K0-909-14x-GEN3.clb
Part No: 1K0 909 144 J
Component: EPS_ZFLS Kl. 70 3001
Revision: 00H17000
Shop #: WSC 02069 000 90108
VCID: 3169A3C5A8295DC26A-8064
Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels:| 3C0-959-70X-GEN4.clb
Part No SW: 3C0 959 702 B HW: 3C0 959 792
Component: TUER-SG BT 002 0308
Revision: 15101005 Serial number: 0000777984
Coding: 0002B4
ASAM Dataset: EV_DCU52BrosePasseSide A03004
ROD: EV_DCU52BrosePasseSide_VW36.rod
VCID: 285F4EA153F31C0ABD-807C
Slave Passenger:
Subsystem 1 - Part No SW: 1K0 959 703 AG HW: 1K0 959 795 R
Component: J388__TSG-HL 006 1401
Serial number: 00000004939739
Coding: 000290
Address 56: Radio (J503) Labels:. 5M0-035-1xx-56.clb
Part No SW: 1K0 035 186 AA HW: 1K0 035 186 AA
Component: Radio RCD310 016 0049
Revision: 01000000 Serial number: VWZ1Z2K8119525
Coding: 0500040004
VCID: 65C107956C61C16246-8030
End-------------------------(Elapsed Time: 02:45)--------------------------
