Dodatkowa pompa wody
robert11115
- Auto: golf 7
- Engine: 1.4 TSI
- Localization: Tychy
- flo
- Auto: Golf 7 2016
- Engine: CZCA
- Localization: Wrocław
Re: Dodatkowa pompa wody
Pompka która pracuje po wyłączeniu czasami to ta druga elektryczna ale w głównym obiegu płynu. Tutaj mowa jest o pompce w układzie intercoolera. Jest to osobny obieg do chodzenia tylko wymiennika woda-powietrze, . Skoro to jest błąd sporadyczny to ja bym nie wymieniał od razu. Może się pojawić ponownie a może już nigdy. Tak ze sporadycznymi błędami już jest, może załapała jednego razu później niż by sobie tego życzył sterownik i stąd błąd.
robert11115
- Auto: golf 7
- Engine: 1.4 TSI
Dzięki
