Większe tarcze do GOLF VI 2.0 TDi 110km.
LunatiC
Auto: VW GOLF VI
Engine: 2.0 TDI 110KM
Localization: Rzeszów
Post autor: LunatiC »
Przeczytałem całe forum odnośnie tarcz i klocków i nie mogę się zdecydować , naprawdę. Możecie mi napisać jakie najlepsze są waszym zdaniem tarcze i klocki hamulcowe? Prawdopodobnie mam średnice tarcz 280mm, ale słyszałem,że jak będą minimalnie większe , to nie będą się tak przegrzewać. Dobry pomysl? Nie bedzie nic kolidować?
Mogą być nawiercane , jeśli ktoś ma coś na oku. Chodzi mi o cały komplet tarcz i klocków przód i tył.
Pozdrawiam .
A-R-T-U-R
Auto: Golf VI Match
Engine: CAXA 1.4 TSI
Re: Większe tarcze do GOLF VI 2.0 TDi 110km.
Post autor: A-R-T-U-R »
Textar tarcze i klocki
był mk5, jest mk6 1.4 TSI
LunatiC
Auto: VW GOLF VI
Okey, a średnice zostawić czy kupić większe?
A-R-T-U-R
Auto: Golf VI Match
Tutaj sie nie wypowiem. Ja bym zalozym takie jak sa w standardzie
Andrzej4286
Auto: Vw golf VII
Engine: 2.0 GTD CUNA
Localization: DLW
Post autor: Andrzej4286 »
Ja w swoim golfie 110km mam założone obecnie 312 przód i 282 tył. tarcze mając 280 jezeli masz zwrotnice z piasta na 3 śruby to bez zmiany zwrotnicy nie ma szans na większa tarcze jak masz zwrotnice z piasta na 4 śruby to zmiana jarzma i można założyć 288 lub 312
Dobre tarcze i klocki to textar naprawde polecam.
A co do wymiany na większe to oczywiście że warto, bo niestety vw mocno przyoszczędził i włożył w tym silniku na przód ledwo 280mm, taki rozmiar fabrycznie to miałem w lżejszej i mniejszej oplu corsie...
Niestety wymiana tarcz na większe wiążę się z przeróbką całości, do wymiany zwrotnica, amortyzator na średnice 55mm, do tego zacisk, jarzmo...
maverick
Auto: Golf 7
Engine: CLHA
Localization: Aberdeenshire
Post autor: maverick »
Daj se spokój z wiekszymi hamulcami.
W terazniejszym swiecie wszechobecnych kamer,radarów,dronów,a teraz aplikacji na kapowanie kierowców,tarcze szybciej ci skorodujá niz je przegrzejesz.
https://auto.wprost.pl/aktualnosci/1024 ... rowym.html
Swiat sie konczy.
Serio?? bo ja widzę słabość swoich hamulców w aucie, szczególnie np w górach i dodatkowo z 3ma rowerami na haku i bagażem w środku...
A co do radarów i aplikacji, to co to ma do większysz hamulców, a auto po czipie? faktycznie sporo osób ma te silniki zrobione na 150-180Km z zostawionymi tarczami z motorynki...
Tak na marginesie aplikacja i kamery nie są podstawą do nałozenia mandatu za prędkość więc tu akurat problemu nie ma, w przepisach jasno jest określone co moze mierzyć prędkość i na jakiej podstawie można wystawić mandat.
Wróć do „Układ hamulcowy”
