Coming home Leaving Home golf 6
krzyzak malbork
Auto: VW Golf 6 GTI
Engine: 2.0 TSI CCZB
Localization: Malbork
Post autor: krzyzak malbork »
Witam wszystkich i uderzam do Was z pomocą bo juz nie ogarniam sam. Mam wszystko zrobione jak należy a problem jest.
Coming Home działa bez probemu. Mrugam długimi swiatłami otwieram drzwi i halogeny sie zapalają. A Leaving Home nie chce zadziałać. Przy otwieraniu drzwi z kluczyka nic sie nie zapala :( Wsio w BCM zakodowane jak należy i nie chce sie zapalać. Może ktoś jest mi w stanie pomóc:-k
Engine: CAYC 1.6TDI
Localization: Mikolajki
Re: Coming home Leaving Home golf 6
Post autor: Maciek »
Bez czujnika nie zadziała ;)
krzyzak malbork
Auto: VW Golf 6 GTI
Mam czujnik zmierzchu. I nawet działa, bo jak mam ustawione na AUTO to światła się wyłączają jak wyjeżdża z garazu a jak wjezdzam to sie właczaja. Dodam ze w liczniku zaznaczone dwie opcje i czas swiecenia 10 sek . A nie działa :oops: :oops:
Auto: VW GOLF VII Highline
Engine: 1.4 TSI 103 KW CHPA
Localization: CRY
Post autor: BRUNO55 »
krzyzak malbork pisze:Mam czujnik zmierzchu. I nawet działa, bo jak mam ustawione na AUTO to światła się wyłączają jak wyjeżdża z garazu a jak wjezdzam to sie właczaja. Dodam ze w liczniku zaznaczone dwie opcje i czas swiecenia 10 sek . A nie działa :oops: :oops:
A w menu licznika masz ustawiony czas świecenia czy jest wyłączone ?.
Jak będzie wyłączone to nie zadziała ani jedno ani drugie. Wejdż w liczniku w zakładkę Światło Video i sprawdż oraz ustaw czasy.
krzyzak malbork
Auto: VW Golf 6 GTI
Bruno mam zaznaczone z licznili LC I CH I czasy 10 sekund :( i nie działa. Teraz akurat wjezdzałem do garazu auto wyłaczone manetka pociagnieta do siebie, otwieram drzwi o CH działa. Zapalaja sie halogeny. A LH ni uja nie cce sie zapalic jak otwieram kluczykiem. Włacznik na AUTO i nic :( co to moze byc. :oops: :oops:
Localization: CRY
krzyzak malbork pisze:Bruno mam zaznaczone z licznili LC I CH I czasy 10 sekund :( i nie działa. Teraz akurat wjezdzałem do garazu auto wyłaczone manetka pociagnieta do siebie, otwieram drzwi o CH działa. Zapalaja sie halogeny. A LH ni uja nie cce sie zapalic jak otwieram kluczykiem. Włacznik na AUTO i nic :( co to moze byc. :oops: :oops:
To zresetuj bcm-a
krzyzak malbork
Auto: VW Golf 6 GTI
Bruno a cos wiecej jak i gdzie :D :D vcds da rade ? czy jakis inny program :-k :-k
maximus
Engine: 1.6 TDI
Localization: Kraków
Post autor: maximus »
sprawdź czy czujnik zmierzchu masz na pewno podłączony pod stałe napiecie a nie po kluczyku. Jak napiecie idzie po przekreceniu kluczyka to czujnik nie wie co sie dzieje bo nie zbiera informacji i LH nie bedzie działać.
Localization: CRY
maximus pisze:sprawdź czy czujnik zmierzchu masz na pewno podłączony pod stałe napiecie a nie po kluczyku. Jak napiecie idzie po przekreceniu kluczyka to czujnik nie wie co sie dzieje bo nie zbiera informacji i LH nie bedzie działać.
Tak jak kolega wyżej napisał może być ale jak masz czujnik fabryczny to musisz pamiętać że LH i CH oraz lampki w lusterkach zadziałają tylko kiedy czujnik zmierzchu zadziała. W ciemnym garażu zadziała ale jak w dzień wyjedziesz z garażu to już nie.
krzyzak malbork
Auto: VW Golf 6 GTI
A jak lusterka się zapalają 🙄 to też od czujnika zmierzchu .
Localization: CRY
krzyzak malbork pisze:A jak lusterka się zapalają 🙄 to też od czujnika zmierzchu .
Oczywiście. Bo po co miały by się zapala w dzień.
krzyzak malbork
Auto: VW Golf 6 GTI
No to lusterka się zapalają 😁 czyli czujnik działa? 😉🙄
krzyzak malbork
Auto: VW Golf 6 GTI
Druga sprawa. Czujnik deszczu i zmierzchu mają te same zasilanie tak ? Bo jeśli tak to jest tam stały plus bo działa domykanie szyb podczas deszczu 🙄
Localization: CRY
krzyzak malbork pisze:Druga sprawa. Czujnik deszczu i zmierzchu mają te same zasilanie tak ? Bo jeśli tak to jest tam stały plus bo działa domykanie szyb podczas deszczu 🙄
A tu masz zaznaczone?
krzyzak malbork
Auto: VW Golf 6 GTI
No wszystko z tym związane mam zaznaczone. W zegarach też mam ptaszki 😁😉
krzyzak malbork
Auto: VW Golf 6 GTI
A tak A innej beczki ale na ten temat 😉 wlacznik n mam na AUTO i nieraz pisali się na pomaranczowo i po chwili zmienia się na czerwono. O co w tym chodzi wiecie moze
