Koledzy,wie ktos jakim olejem jest zalana reczna skrzynia w mk7?
To 5-cio biegowa w 1.6 tdi
Przerabialem kiedys ten temat w mk6,ale nie wiem czy w mk7 jest ten sam olej (spodziewam sie,ze tak),czy inny.
Olej w recznej skrzyni mk7
- flo
- Auto: Golf 7 2016
- Engine: CZCA
- Localization: Wrocław
Re: Olej w recznej skrzyni mk7
G052512A6 taki olej jako zwykły, oraz taki G052527A2 oznaczany jako "high performance 😊
Zakładam że skrzynia MQ250, choć przy MQ200 oleje takie same
maverick
- Auto: Golf 7
- Engine: CLHA
- Localization: Aberdeenshire
Dzieki.
Ale jesli nie oryginal,to jaka to bylaby lepkosc, 75w80 ?
W jakiego producenta celowac,Fuchs,Febi,czy jakies inne Mobil-e?
- flo
- Auto: Golf 7 2016
- Engine: CZCA
Ten oryginalny jest GL-4 SAE 75W-90. Jeśli nie VW to wszystkie firmy które wymieniłeś to jedna i ta sama jakość. Oryginał VW zresztą tak samo. Kwestia upodobań 😊
- Auto: VW Golf 7 Variant
- Engine: CLHA
flo już wszystko napisał.
Ja tylko dodam bo mam takie same auto jak kolega zadał pytanie (Golf 7 1.6 ALHA skrzynia 5 biegowa MWW)
Skrzynie manula 5-cio biegowe:
- MQ200 - NHW, PKH, PSU, PTB
- MQ250 - MWW, MWX, QVW, QYB, RSC, RTD
Olej VW do tej skrzyni o nr G052512A6 został zastąpiony w 01-02-2019 na G055512A2
Potrzeba 1 litr, cena w ASO VW:
- G052512A6 - 89.24 zł (nie jest dostępny)
- G055512A2 - 74.19 zł (nie jest dostępny)
Ciekawe, czyli coś innego muszę jeszcze sprzedawać w ASO VW.
A ten: G052527A2 - cena: 262.88 zł/litr (jest dostępny).
No to chyba tyle.
No to chyba tyle.
maverick
- Auto: Golf 7
- Engine: CLHA
Litr tylko wchodzi?
Malo jakos.
Tak na szybko znalazlem,tylko,ze po angielsku. Moze komus sie przyda.
https://www.golfmk7.com/forums/showthread.php?p=535289
Malo jakos.
Jak zalezy Ci na czasie to spróbuj tutaj.http://www.skrzyniebiegow.net/ Maja i oleje i fachową pomoc wiec bedziesz miał wszystko w jednym miejscu
