Zauważyłem na plastikowej rurce dolotu powietrza do turbiny lekko tłustą warstewkę kurzu. Skąd może być ten olej? Czy to normalne? Odpiąłem rurkę powyżej (to chyba rurka przewietrzająca) i tam na końcówce w środku i na uszczelce jest zabrudzenie olejem. Czy to z tego? Jest się czym martwić?
Olej w okolicy dolotu powietrza do turbiny
- Engine: CAYC 1.6TDI
- Localization: Mikolajki
Re: Olej w okolicy dolotu powietrza do turbiny
Przecież tam jest odma i to normalne
mpkaras
- Engine: 1.6 TDI 105KM CAYC
- Localization: Gostynin
Dzięki za odp. Wiem, że to odma i jakie ma zadanie. Tylko tego oleju nie może być za wiele. Na razie wymyłem zabrudzenie na dolocie do turbo i całą tą rurkę przewietrzenia w środku, podłączyłem i obserwuję. Może jestem przewrażliwiony bo mam do wymiany EGR i nie chcę załatwić dodatkowo turbiny.
Przecież jak auto 200tys ma przejechane to tego oleju trochę tam będzie
