Radio Rcd510 gaśnie po przekręceniu kluczyka
Dansli
Auto: GOLF 6R. GOLF4 4mot.
Engine: 2.0 CRZA. 1.9 ARL
Localization: Wisła
Post autor: Dansli »
Golf VI radio RCD510 1K0035180AE, po przekręceniu kluczyka - wyłączeniu zapłonu radio gaśnie.
Jak zakodować, zaadaptować żeby działało jak w każdym innym VW - czyli gaśnie dopiero po wyciągnięciu kluczyka.
Denerwujące jest że za każdym razem jak wyłączę silnik muszę cyknąć na radiu, by je ponownie załączyć.
Szukałem coś może odnośnie zacisku 15 lub czegoś podobnego, ale niczego nie mogę znaleźć.
GATEWAY: 7N0 907 530 M
Centr zesp elektr : 1K0 937 084 G
RADIO 1K0 035 180 AE Premium 8 H02 0016
z góry dzięki.
A-R-T-U-R
Auto: Golf VI Match
Engine: CAXA 1.4 TSI
Re: Radio Rcd510 gaśnie po przekręceniu kluczyka
Post autor: A-R-T-U-R »
radio fabryczne czy dokładane?
był mk5, jest mk6 1.4 TSI
Dansli
Localization: Wisła
Przeszlosci nigdy do konca nie znasz ale po kodzie w bagazniku - 8AX twierdzę, że jest zamontowane fabrycznie.
