Wyższe obroty przy odpalaniu zimnego silnika
przemekmk1
Engine: 1.4 tsi 122km CAXA
Localization: Pomorskie
Post autor: przemekmk1 »
Mam problem, od 3-4 miesięcy przy odpalaniu zimnego silnika tzn. po całej nocy stania lub po całym dniu stania pod moim miejscem pracy, czasami silnik uruchamia się z wyższymi obrotami niż to zazwyczaj robił. Przeważnie przy uruchamianiu obroty dochodzą do 1000 obr/min(opadają szybko ok 4-8 sek do 700obr/min) i spalanie chwilowe 0.8-1.2 L/h, natomiast czasami przy uruchomieniu silnik wchodzi na obroty 1200-1300 obr/min i spalaniu chwilowym 5.8 L/h przez około 1 minutę. Myślałem, że winny jest rozrząd dlatego 2 miesiące temu go wymieniłem (cały zestaw) ale to zjawisko pozostało. Czy jest to normalna reakcja? Moje domysły to słaby akumulator i silnik próbuje go podładować w ten sposób, albo któraś ze świec zapłonowych nie domaga. Proszę o pomoc w ustaleniu
Engine: CAYC 1.6TDI
Localization: Mikolajki
Re: Wyższe obroty przy odpalaniu zimnego silnika
Post autor: Maciek »
Tak to normalne, tak działają silniki spalinowe. Jak są zimne to podnoszę obroty aby się „zagrzać” tutaj między innymi chodzi o osiągniecie temperatury pracy katalizatora, będzie coraz zimniej, silnik będzie dłużej pracować na podwyższonych obrotach
przemekmk1
Dzięki za odpowiedź. Sam też znalazłem trochę informacji na temat dopalania katalizatora, więc sie uspokoiłem.
