Źle działający spryskiwacz
Zioowo
Engine: CAVD
Localization: 3miasto
Post autor: Zioowo »
Od jakiegoś czasu spryskiwacz przedniej szyby z jakiegoś powodu oprócz poprawnego sprysku przedniej szyby powoduje, że ze spryskiwacza tylnej szyby również zaczyna leciec woda pod małym ciśnieniem.
Czy ktoś z Was spotkał z takim objawem i wie jaka jest tego przyczyna ?
Auto: Audi A3 8V0
Engine: 1.4 TSI 165KM
Localization: SB
Re: Źle działający spryskiwacz
Post autor: brulion »
Podłączę się do tematu ;)
Ja zauważyłem, że po założeniu tylnej lotki spryskiwacz działa tak jak u Ciebie :lol:
Nie ma fioletowego pojęcia czym to jest spowodowane.
koniuA4
Engine: 1.6 TDI 105KM
Localization: Zabkowice Slaskie
Post autor: koniuA4 »
a ja mam problem bo od pewnego czasu spryskiwacz z prawej strony zamiast rozpylać płyn na szybę to pryska jednym strumieniem. Da się to jakoś ustawić żeby rozpylał tak jak wcześniej i tak jak ten z lewej strony?
koniu
koniuA4 Zapewne zatkał się jakimś paprochem, albo przelać go pod ciśnieniem, lub jesli nie masz podgrzewanych to wymienić...
Zioowo
Engine: CAVD
UPDATE: uszkodził się zawór w pompce spryskiwacza, zamontowana została nowa pompka.
przemekmk1
Engine: 1.4 tsi 122km CAXA
Localization: Pomorskie
Post autor: przemekmk1 »
Mam problem ze spryskiwaczami. Przy spryskiwaniu przednich szyb(uruchamiają się przednie wycieraczki) z nie wiadomych mi przyczyn spryskuje również tylną szybę bez uruchomienia tylnej wycieraczki.
I dodatkowe pytanie czy golf mk 6 posiada tylko 1 pompke spryskiwaczy czy osobno pompka do szyb i pompka do reflektrów?
A-R-T-U-R
Auto: Golf VI Match
Engine: CAXA 1.4 TSI
Post autor: A-R-T-U-R »
Osobna do szyb i osobna do swiatel
był mk5, jest mk6 1.4 TSI
Kubica
Auto: VW Golf 7 GTD
Engine: 2.0TDI 184kM CUNA
Localization: Poznań
Post autor: Kubica »
Zioowo pisze:UPDATE: uszkodził się zawór w pompce spryskiwacza, zamontowana została nowa pompka.
Czyli są 2 pompki, do świateł i do szyb (wspólna przód i tył) :-k ? Czy osobna na przód i tył ?
A-R-T-U-R
Auto: Golf VI Match
Pompka na szyby przod/tyl jest jedna
Osobna pompka jest do spryskow lamp
Kubica
Auto: VW Golf 7 GTD
A-R-T-U-R pisze:Pompka na szyby przod/tyl jest jedna
Dzięki :pub:
