Mam dosyć nietypowy problem odnośnie stukow podczas krecenia kierownicą. Na zgaszonym silniku stuki sa dosyc głośne. Gdy odpale silnik stuki sa dużo mniej słyszalne. Czy jest to normalne? W Golfie GTD posiadam uklad wspomagania Servotronic
Zamieszczam link do filmu na Youtube
https://www.youtube.com/watch?v=24bXJi_XpIw
Stuki podczas krecenia kierownica
adampal
- Engine: 1.4 MPI 16V 80KM
- Localization: Katowice, śląskie
Re: Stuki podczas krecenia kierownica
U mnie podobne stuki nie występują. Owszem - zawsze jak się będzie energicznie ruszało kierownicą to zastuka - ale wydaje mi się, że nie tak głośno jak u Ciebie.
Klyymek
- Niemowa
- Auto: Vw golf VI
- Engine: 1.6 tdi
- Localization: Olsztyn
Witam, mam podobny problem. Niestety byłem u 3 mechaników i nikt nie postawił dobrej diagnozy. Niby przekładnia jest sztywna nie ma luzu. Jaka była przyczyna u Ciebie?
-- 28 paź 2019, 19:40 --
Dodam że łączniki, łożyska amortyzatora, przeguby i tuleje wahacza są wymienione. Przy skręcaniu podczas jazdy, przy ruszaniu na prostych i skreconych kołach słychać pukniecie/przeskok. Może ktoś się z tym spotkał?
