Utrzymujące się wysokie obroty po odpaleniu silnika?
ikell
- Engine: 1.4 TSi 122KM
- Localization: Slask
Panowie, sporadycznie od czasu do czasu męczy mnie pewien problem, mianowicie utrzymujące się wysokie obroty silnika po odpaleniu w okolicach 1200 obr/min, obroty zmniejszają się bardzo powoli, z reguły nigdy nie czekam aż spadną do normalnej wartości, tylko wyłączam silnik i zapalam jeszcze raz i wtedy wszystko jest ok, czyli po starcie około 1200 i po sekundzie około 800 obr/min, vcds nie pokazuje żadnych błędów? ma ktoś jakiś pomysł cóż to może być?
Lewart_waw
- Auto: Golf R
- Engine: 2.0 TFSI 300 ++
Re: Utrzymujące się wysokie obroty po odpaleniu silnika?
chyba to jest normalne, kiedyś to się nazywało sanie. Zamiast gasić auto poczekaj 1min. i obroty same spadną.
ikell
Nie jest to normalne, ssanie to było w polonezie, masz golfa to chyba wiesz jak odpala twoje auto?
Lewart_waw
- Auto: Golf R
no właśnie wiem, że zasada działa silnika spalinowego sie nie zmieniła od epoki poloneza.
jak od pala eRkę to prawie zawsze po nocy mam podwyższone obroty i po minusie spada do normalnych
tutaj masz filmik jak odpala zimny silnik, i po odpaleniu ma 2 tyś obrotów i to są podwyższone obroty
Re: Odp: Utrzymujące się wysokie obroty po odpaleniu silnika
Było już o tym na forum. To normalna procedura dogrzewania katalizatora. Im jest cieplej tym częściej się to aktywuje. Jest to opisane nawet w jakimś TPI. Nie należy wtedy gasić auta a poczekać trochę aż się zakończy i tyle.
ikell
Lewart_waw pisze:no właśnie wiem, że zasada działa silnika spalinowego sie nie zmieniła od epoki poloneza.
Dzięki kolego Lewart_waw za objaśnienie, ale ja też wiem że zimny silnik ma podwyższone obroty, i nie rób ze mnie głupka, chociaż mam golfa od nie dawna to wiem jak moje auto odpala i w 99% przypadków czy silnik ciepły czy zimny odpala tak:
(sorry za jakość nagrania, ale pad mi autofocus w iphone),
a ten 1% jest tak:
i dlatego się pytam czy w golfie 6 jest to normalny objaw?
Lewart_waw
- Auto: Golf R
Powinien za każdym razem po nocy odpalac jak na filmie 1%, jak chcesz to mogę ci nagrać jak mój odpala po nocy
Polecam lekturę TPI o numerze: 2029868/1
A tak na marginesie porównywanie pracy i zachowań silnika CAXA do tego z R-ki raczej wam dużo nie pomoże...
- kakaruto
- Engine: CAVD
- Localization: Silesia
ikell pisze:
U mnie w 99% przypadków odpala tak jak na filmie 2, czyli ten 1% Twoich przypadków
Z jakiego roku masz auto? Jaki soft silnika masz?
tu masz jak sprawdzić soft
tu masz informacje o softach
Jak miałem taki soft na jakim fabrycznie auto wyszło - to wydaje mi się że miałem odwrotną proporcje. Po zmianie softu mam dokładnie tak jak 1% Twoich przypadków - i nie ma tu większego znaczenia czy zima czy lato.
Wcześniej (stary soft) dogrzewanie kata było latem - zimą sporadycznie. Teraz (nowszy soft) dogrzewanie kata jest praktycznie zawsze po dłużej przerwie niezależnie od pory roku (temperatury).
ikell pisze: i dlatego się pytam czy w golfie 6 jest to normalny objaw?
Moim zdaniem to normalne i prawidłowe zachowanie jak już sebkoch i lewart pisali, a związane jest to z ekologią - dogrzewanie katalizatora (taką gdzieś znalazłem informację - nie pamiętam już jej źródła).
sebkoch pisze:Polecam lekturę TPI o numerze: 2029868/1
A tu masz TPI w obcym języku o którym pisze sebkoch
Lewart_waw
- Auto: Golf R
sebkoch pisze:A tak na marginesie porównywanie pracy i zachowań silnika CAXA do tego z R-ki raczej wam dużo nie pomoże...
2.0 CZY 1.4 czy innej marki odpalają podobnie.
Specjalnie nagrałem filmik jak mój odpala po nocy
ikell
kakaruto pisze:Z jakiego roku masz auto? Jaki soft silnika masz?
Auto z III.2009r, soft silnika G3546.
kakaruto pisze:Jak miałem taki soft na jakim fabrycznie auto wyszło - to wydaje mi się że miałem odwrotną proporcje. Po zmianie softu mam dokładnie tak jak 1% Twoich przypadków - i nie ma tu większego znaczenia czy zima czy lato.
soft zmieniałeś z jakiego powodu?
ikell
kakaruto pisze:ikell pisze: i dlatego się pytam czy w golfie 6 jest to normalny objaw?
Moim zdaniem to normalne i prawidłowe zachowanie jak już sebkoch i lewart pisali, a związane jest to z ekologią - dogrzewanie katalizatora (taką gdzieś znalazłem informację - nie pamiętam już jej źródła).sebkoch pisze:Polecam lekturę TPI o numerze: 2029868/1
Dzięki panowie za wyjaśnienie
- kakaruto
- Engine: CAVD
ikell pisze:soft zmieniałeś z jakiego powodu?
Tu chyba wszystko opisałem [1.4 TSI 160KM] Migający check-engin oraz [1.4 TSI 160KM] Poszarpywanie/wstrząsy na wolnych obrotach
Czy dobrze rozumiem, że w przypadku pojawienia się tych wysokich obrotów trzeba zawsze poczekać aż spadną do normalnego poziomu (ok. 0,7) aby ruszyć? Czy tez można ruszać od razu?
hEx
- Auto: VW Golf 6 Plus
- Engine: 1.4 TSI 122KM
- Localization: Czestochowa
Jeśli ruszysz zaraz po odpaleniu silnika nic się nie stanie ale może to jakoś wpływać na żywotność silnika. U mnie wygląda to jak poniżej, czas na spakowanie torby do bagażnika i podłączeniu spotify do auxa wystarcza żeby spalanie spadło do 0,5l/h a obroty się wyrównały.
https://youtu.be/7EMzpgvKh1c
rafik78
- Auto: VW Golf Plus 2010r.
- Engine: 1.4 TSI 122km CAXA
- Localization: pomorskie
Witam w związku dogrzewaniem katalizatora mam problem, podczas wykonywania krótkich tras ok 2 km do pracy przybywa stan oleju i czuć wyraźnie benzynę, jednak po przejechaniu dłuższej trasy opada paliwo odparowuje, dlatego wykluczam pompę paliwa. Było to w okresie letnim kiedy działa tzw. dogrzewanie katalizatora przy uruchomieniu silnika czyli bogata mieszanka, która spływa do miski olejowej i to jest moim zdaniem przyczyna problemu, obecnie będę to obserwował w warunkach zimowych kiedy nie działa dogrzewanie katalizatora, pytanie jak wyłączyć dogrzewanie dział powyż. 17 st silnika, proszę o opinię.
