Brak oświetlenia wnetrza
Danielosik
Engine: CFFB
Localization: Dolnyśląsk
Post autor: Danielosik »
Witam,to mój pierwszy post,ale dość istotny. Potrzebuje pomocy w rozwiązaniu mojego problemu,mianowicie chciałem zmienić oświetlenie na te typu LED,tylna kanapa oświetlona, lampki pod nogami świecą na biało. Postanowiłem wymienić też światło w schowku i wtedy doszło do zwarcia z blaszką chyba odprowadzającą ciepło. Teraz nie działa oświetlenie w ogóle, bezpieczniki wszystkie sprawne, nie pomaga odłączenie akumulatora na cały dzień, lamki zmieniłem spowtorem na te zwykłe żółte. Prosiłbym o jakąś pomoc, może być to przekaźnik w bordnetzie który sie od tej zwary spalił?
Engine: CAYC 1.6TDI
Localization: Mikolajki
Re: Brak oświetlenia wnetrza
Post autor: Maciek »
Sprawdź czy aby napewno bezpiecznik jest dobry, wymień go na nowy i wtedy daj znać ;) z reguły to ten bezpiecznik pada
Danielosik
Engine: CFFB
A możesz mi podpowiedzieć gdzie znajduje się taki bezpiecznik? Patrzyłem miernikiem i wszystkie są dobre
Engine: CAYC 1.6TDI
Bezpiecznik w skrzynce bezpiecznika pod nawiewem od kierowcy ;)
Danielosik
Engine: CFFB
Mówisz o tych pod plastikiem w desce rozdzielczej? Bo widzę że jeszcze pod tym mini schowkiem są przekaźniki
-- 16 lis 2019, 14:19 --
Jakiś ewentualnie nr pod którym jest ten bezpiecznik
