Wymiana wiązki kabiny (instalacja wnętrza)
Smitek
Engine: 1.4TSI CAX A
Localization: Kazimierza Wielka
Post autor: Smitek »
Cześć. Przeszukałem cały dział w poszukiwaniu informacji o wiązkach wnętrza. Jestem zmuszony wymienić kompletną instalację kabiny w Golfie VI 2009 1.4TSI 122KM 6b manual. Na allegro są takie wiązki, ale jedynie z pojazdów ze skrzynią DSG. Chciałbym zapytać o kilka kwestii.
- Czy wersje silnikowe mają wpływ na kompatybilność wiązki wnętrza?
- Czy możliwe, że wiązka ze skrzyni DSG będzie pasować?
- Skąd mogę wziąć numer mojej wiązki? (Sprawdzałem na ETKA i było kilka wiązek. Wiązki nie były podzielone na wersje silnikowe, tylko na skrzynie i wersję GTI. Po otwarciu obudowy wewnętrznej skrzynki bezpieczników, były dwie plakietki z numerami, ale nie jestem pewien, czy któryś z nich, to główny numer wiązki.)
- Czy ktoś ma możliwość sprawdzenia numeru mojej wiązki, jeżeli podam numer VIN?
Przepraszam, że trochę chaotycznie, ale jestem już lekko podłamany, bo ciężko dostać taką wiązkę. Proszę o pomoc.
Pozdrawiam.
Auto: Golf VII GTI
Re: Wymiana wiązki kabiny (instalacja wnętrza)
Post autor: greg2 »
Ciezko bedzie Ci znalezc identyczna wiazke gdyz VW produkuje wiazke pod konkretne wyposazenie w zamawianym w aucie. Nie robia nic nadmiarowo w kablach. Wiadomo ze jest jakas powtarzalnosc ale raczej trudno moze byc trafic taka sama wiazke z demontowanych aut. Wiazka elektryczna jest jako jedna calosc, nie ma osobno czesci kabinowej i silnikowej. Kable przechodza przez grodz jako cale.
