14355 - Czujnik 3 temperatury spalin błąd
roziok
Auto: vw golf 6
Localization: zachodniopomorskie
Post autor: roziok »
Witam pacjent golf 6 1.6 tdi czujnik za dpf z żółta wtyczką wymieniony lecz na używkę z allegro i błąd nadal się pojawia .
Czy można jakoś sprawdzić czujnik poza autem ????
Czy może to być inna przyczyna niż czujnik ?
O przepływke nie pytam gdyż jest to nie do naprawienia
Adres 01: Silnik (J623-CAYC) Plik etykiet: 03L-906-023-CAY.clb
Oznaczenie elementu SW: 03L 906 023 DQ HW: 03L 906 023 A
Komponent: 1,6l R4 CR td H23 9638
Weryfikacja: --H23--- Numer seryjny: 00000000000000
Kodowanie: 00114034032401080000
Kod serwisu: WSC 22926 124 95081
Zbiór danych ASAM: EV_ECM16TDI02103L906023DQ 003011
ROD: EV_ECM16TDI02103L906023DQ_VW36.rod
VCID: 78F59371C38D3FD819C
7329 - Miernik masy powietrza (G70)
P0101 00 [237] - niewiarygodny sygnał
MIL zapalona - Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 00000001
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 1
Przebieg: 52251 km
Data: 2063.14.01
Czas: 18:35:17
14355 - Czujnik 3 temperatury spalin; zespół 1
P242A 00 [172] - usterka elektryczna
MIL zapalona - Sporadyczny - Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 37
Przebieg: 52209 km
Data: 2063.14.01
Czas: 13:36:23
6116 - Ograniczenie działania z powodu odebranej nieprawidłowej wartości
U1113 00 [044] - -
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 34
Przebieg: 52209 km
Data: 2063.14.01
Czas: 13:55:24
Kody gotowości: 0000 0000
Engine: 2.0 TDI 110 KM
Localization: SKL
Re: 14355 - Czujnik 3 temperatury spalin błąd
Post autor: rafaello »
Sprawdzić czujnik poza autem to raczej szans nie ma,chyba że w innym aucie, w moim też miałem ten błąd, migała jeszcze do tego ikona świec żarowych i świeciła ikonka "kompresorka", wymieniłem na nowy i wróciło wszystko do normy (z tą sytuacją przejechałem około 300 km, DPF wypalał się po naprawie znacznie dłużej niż zwykle)
gracq
Auto: VW Golf 6 plus
Engine: 2.0 TDI CBDB
Localization: RSA
Post autor: gracq »
Postanowiłem odświeżyć temat ponieważ sam ostatnio szukałem informacji i niewiele znalazłem, dlatego umieszczam skróconą instrukcję w jaki sposób "można" wymienić czujnik temperatury spalin znajdujący się w DPF-ie od strony silnika.
U mnie był to czujnik o oznaczeniu 03L906088AJ przy zakupie zamiennie na ...FE
Błąd tj u kolegi wyżej P242A
więc...
Wygodnie jest mieć dostęp do kanału lub podnośnika ponieważ kilka czynności musimy wykonać od spodu samochodu.
Po zdjęciu osłody dolnej komory silnika odkręcany kluczem imbusowym (5 lub 6 mm) opaskę zaciskową łączącą turbinę z DPFem (lokalizacja - strzałeczka nr 1). Nie próbujemy od dołu odginać opaskę ponieważ może być zakleszczona na stożku. Wygodniej jest od góry.
Kluczem #13 odkręcamy (2 nakrętki) dolne mocowanie DPFa.
Możemy również odkręcić wieszak rury wydechowej który znajduje się za rurą elastyczną - 2 śruby #16 kręcone w kołyskę.
Przechodzimy na górę.
Zdemontować należy osłonę termiczną DPFa - 3 nakrętki #10
Wygodnie jest odkręcić czujnik różnicy ciśnień - wypinamy kostkę i 1 śrubka torx
Aby nie uszkodzić czujnika temp. który znajduje się za DPFem należy powypinać kable z uchwytów za gruszką od turbiny.
Kluczem #13 odkręcić śrubę górnego uchwytu DPFa - strzałeczka nr 3
Teraz można zabrać się za opaskę która w moim przypadku dość mocno siedziała ma kołnierzu. Ja do tego celu użyłem szerokiego śrubokręta. Tutaj należy uważać na metalową uszczelkę międzykołnierzową aby nie zniszczyć.
Po takich zabiegach można odchylić DPFa, lecz należy uważać aby nie zsunął się w dół ponieważ może uszkodzić np czujnik temp. od turbiny.
Aby swobodniej odkręcić czujnik trzeba jeszcze zdemontować uchwyt 2 rurek - strzałeczka nr 2
Teraz klucz #17 i czujnik mamy na wierzchu.
Przy składaniu do pierwotnego stanu należy pamiętać aby najpierw założyć uszczelkę i stopniowo dokręcać opaskę, a dopiero wówczas przykręcać DPFa na uchwytach. Jeżeli zrobimy to odwrotnie możemy mieć spaliny w wewnątrz kabiny.
Nie robiłem szczegółowych fotografii dlatego zamieszczam tylko 2 poglądowe zdjęcia.
wred
Auto: VW Golf 6 i 7
Engine: 200KM
Localization: WLKP
Post autor: wred »
Po wymianie tego czujnika robi się jego adaptację?
