Błąd Immobilisera
ShadoV
Auto: Golf VI Plus
Engine: 1.6 TDI
Localization: Rybnik
Błąd Immobilisera
Post autor: ShadoV »
W VCDS wywali mi błąd i nie wiem o co chodzi...
Auto normalnie odpala...
Oprucz tego mam jeszcze błędy z syreny alarmu, ale podejżewam że aku w niej padł i błędy z radia. Nie wiem dlaczego chyba z tego powodu że nie jest ori. Może ktoś wie jak je zakodować aby nie wywalało błędów?
