Migacz w lusterku raz działa raz nie
Brenik11
- Auto: Golf6
- Engine: Tdi
- Localization: Wrocław
Witam. Mam problem z migaczem w lewym lusterku kupiłem nowy i jest to samo co ze starym, raz działa raz nie. Kable w przelotce raczej całe próbowałem też zamienić z działającym i nic. Zastanawia mnie na jakiej zasadzie to działa bo w kostce są 3 kable. Kiedy migacz działa pokazuje mi 6v i 12v, kiedy nie działa tylko 6v. Jakieś pomysły dlaczego tak jest
- jarekgk
- Auto: VW GOLF VIII GTD
- Engine: 2.0TDI DTUA
- Localization: łódzkie
Re: Migacz w lusterku raz działa raz nie
Napisał że ma problem w lusterku, czyli w lampie z przodu i z tyłu działa, włącz awaryjne i zobacz co się będzie działo. moim zdaniem to co z kablami/stykami skoro raz działa a raz nie działa.
Brenik11
- Auto: Golf6
- Engine: Tdi
Problem jest tylko z migaczem w lewym lusterku myślę że bez ściągania tapicerki drzwi się nie obejdzie. Zauważyłem jeszcze że jedna żarówka świateł postojowych też raz świeci normalnie a raz ledwo co tak coś nie laczylo, ale to chyba nie ma nic wspólnego z migaczem.
- jarekgk
[url][/url]Zdejmij tapicerkę wypnij kostkę z modułu która idzie do lusterka chyba jak dobrze pamiętam 16 pin. Zdejmij szkiełko z lusterka wypnij kostkę w lusterku i przedzwon kable. Na początek tu bym szukał problemu choć w tym miejscu tak naprawdę nie ma sie co popsuć ale różnie bywa, moze coś było kombinowane itp. Jak tu będzie ok to po koleji najpierw wiązka od modułu do słupka A i tam styki, najprawdopodobniej może coś być. A auto był o bez przygód? Nic nie było w naprawiane/przerabiane ?
