Jak podłaczyć ładowanie telefonu?
Zibis
- Auto: Golf MK7
- Engine: CXSA 1.4TSI 122KM
- Localization: śląskie
W moim Golfie z przodu nie ma gniazda USB, AUX tylko Media IN czy MDI, różnie to nazywają, jest to w każdym razie pod Apple. Mam zwykłego smartphona z microUSB, chciałbym mieć możliwość ładowania telefonu przy korzystaniu z niego jako nawigacji i pytanie jaki kabel najlepiej zastosować? Jaką w ogóle to gniazdo ma wydajność prądową, nadaje się to do ładowania?
Na Allegro jest coś takiego:
https://allegro.pl/oferta/ami-mdi-inter ... 8458340761
Będzie mi to ładować? Drugi kabel jak podłączę pod gniazdo słuchawkowe będzie to grać na głośniki auta?
Jest jeszcze taki kabel oryginalny: https://allegro.pl/oferta/usb-mdi-media ... 4f69ac7020
Nie wiem czy jest lepszy do ładowania?
Tak wygląda to gniazdo: https://pl.aliexpress.com/item/32682987 ... Title=true
- Diesel
- Auto: VW Golf VI
- Engine: 2.0 TDI CFFB+ 129kW
- Localization: Legnica
Re: Jak podłaczyć ładowanie telefonu?
Ja kupiłem u naszych wschodnich sąsiadów taki oto kabelek. Co prawda nie mogę odtwarzać nim muzyki (słucham jej z użyciem modułu bluetooth), ale kabel świetnie ładuje telefon. Mogę polecić. Kosztował około 35 zł z wysyłką.
Zibis
- Auto: Golf MK7
Jak długi jest ten kabel?
Na Allegro takie kable są raczej krótkie, około 30cm.Próbowałeś jechać z nawigacją? Nadąża ładować?
Gdzieś słyszałem że to gniazdo ma mniejszą wydajność prądową.
- Diesel
- Auto: VW Golf VI
Próbowałem jechać z włączonym bluetooth i transmisją muzyki.
Nadążał ładować, ale nie spojrzałem nigdy, czy jest to wolne ładowanie, czy szybkie. Nawigację mam w RNS i raczej jej używam.
Kabel ma 35 centymetrów. Dla mnie mógłby być krótszy, ponieważ zawsze jeżdżę z telefonem schowanym z podłokietniku. Może być za krótki, gdybyś chciał podłączyć go do konsoli.
Zibis
- Auto: Golf MK7
No ja będę potrzebował okóło 1m pewnie, jak telefon będzie w uchwycie na szybie.
Chyba będę musiał kupić jakiś kabel i to wypróbować, bo i tak nie mam innej opcji jeśli chodzi o gniazdo niestety.
- Diesel
- Auto: VW Golf VI
1 metrowe kable zasilające najłatwiej i najtaniej będzie zakupić z wtyczką wychodzącą z gniazdka 12V. W przypadku wiązki z wtyczką Media-in pamiętaj, że sprawność ładowania maleje wprost proporcjonalnie do oporu przewodu. 2 metrowy przewód będzie ładował dwa razy wolniej niż taki sam 1 metrowy. Patrząc na cenę tego pierwszego cuda, które zaproponowałeś, telefon będziesz raczej podtrzymywał, niż go ładował.
Aby to.lepiej zobrazować, poniżej wzór na opór przewodu:
R = g * l /s
R = opór przewodu
g (ro) = opor właściwy
l = długość
s = pole przekroju
R = g * l /s
R = opór przewodu
l = długość
s = pole przekroju
Zibis
- Auto: Golf MK7
Kabel z tego linku jest metrowy. Gość pisze 2m bo liczy długość całkowitą, czyli kabla USB i kabla audio.
Wiem, że opór wzrasta wraz z długością ale muszę mieć przynajmniej 1m żeby dostał omi to do szyby.
Sorry za małą czcionkę, ale tak to wychodzi przy pisaniu z telefonu, nie mogę jej powiększyć niestety.
-- 22 sty 2020, 21:32 --
O, okazuje się że jak nie korzystam z pełnego edytora czcionka jest większa
- konrado75
- Auto: VW Golf 6 2011
- Engine: 1.6 TDI
- Localization: Berlin
A nie lepiej kupic jakies ladowarki pod gniazdo zapalniczki i uzyc oryginalnego kabla od ladowania, ja tak robie i laduje bez problemu
Zibis
- Auto: Golf MK7
Pewnie żebym tak zrobił gdyby to gniazdo było z przodu. Ja mam gniazdo z tyłu przed podłokietnikiem także jest uciążliwe prowadzenie kabla do przodu, na szybę do uchwytu telefonu.
- konrado75
- Engine: 1.6 TDI
Zibis pisze:Pewnie żebym tak zrobił gdyby to gniazdo było z przodu. Ja mam gniazdo z tyłu przed podłokietnikiem także jest uciążliwe prowadzenie kabla do przodu, na szybę do uchwytu telefonu.
No tak 7 taka maja, w 6 pod tym wzgledem jest lepiej
- amargro
- Auto: VW Golf 7 DSG
- Engine: CZDA 1.4TSI 150KM
Fakt, że umiejscowienie gniazda 12V w mk7 nie jest najszczęśliwsze, ale do niego można kupić ładowarkę nawet z szybkim ładowaniem typu np. QC2, QC3... a przez to złącze Media IN to ile będzie... 1A? Przy dużym ekranie smartfona i włączonej navi, BT, to żeby nadążyło podtrzymywać nie mówiąc o doładowaniu.
Zibis
- Auto: Golf MK7
Właśnie dlatego założyłem ten temat, bo nie wiem jaką wydajność prądową ma gniazdo Media in. Skoro mówisz, że nie zaduzą to muszę się temu jeszcze przyjrzeć ile trzeba by tam tego kabla jakby zasilić się z gniazda zapalniczki.
- greg2
- Auto: Golf VII GTI
- Engine: 2.0 TSI
w mk6 chyba ma 0.5A o ile dobrze pamietam takze nie wiele
Zibis
- Auto: Golf MK7
Jeśli tylko tyle to trzeba się rozglądać za ładowarką i kablem do gniazda zapalniczki. 0.5A to stanowczo za mało.
- greg2
- Engine: 2.0 TSI
i tak i nie
mozesz podlaczyc przetwornice np 3A w miejsce zasilania a kable z danymi zostawic jak byly
Zibis
- Auto: Golf MK7
No ale wtedy trzeba by się pewnie podpiąć pod 12V? Prościej już chyba pociągnąć ten kabel od zapalniczki
- amargro
greg2 pisze:mozesz podlaczyc przetwornice np 3A w miejsce zasilania a kable z danymi zostawic jak byly
Gdyby już w ogóle brać się za grzebanie w kablach, to może od razu wymienić Media IN na USB... choć ładowarkę w zapalniczkę jednak najłatwiej.
Zibis
- Auto: Golf MK7
Nie jest to takie proste, gniazda w Media in a USB, Aux są różne.
- amargro
Nie to żebym Cię namawiał, ale chyba da się wymienić Media IN na USB
https://forum.golf6.pl/vw-instrukcje/wymiana-media-in-na-usb-t5948.html
Zibis
- Auto: Golf MK7
Z tego widać, że się da, ale lepiej już chyba kupić dłuższy kabel do gniazda zapalniczki i ewentualnie kabel Media In - USB. Zbyt dużo z tym zachodu wg. mnie.
