Montaż tempomatu
- ALF
- Auto: Touran 5T
- Engine: 20tdi
- Localization: B.B.
Re: Montaż tempomatuempomatu
Pioterk1388 pisze:
CYTUJĘ:
ja posiadam 5K0953549A to muszę jednak kupić któryś z górnej tabelki Part Number 5K0-953-549 ??
czyli jednak miałem Midline i obsługuje multi fukcje.
oraz można dowiedzieć się gdzieś,który potrzebuje z tabelki Part Number 5K0-953-549?? (multi+tempomat+łopatki od DSG) żeby wszystko działało?
manetki dokupić ?
5K0953507BC
5K0953507BN
5K0953507AH?
Zakładaj jak juz masz ten ......569E Highline on tylko nie obsługuje czujnika skrętu ,bedziesz już miał na przyszłość do następnych modów a najlepiej od razu sterownik pod tempomat w multikierownicy 2Zh i na maxa bo z tego co sie domyślam i tak kierownicę wymieniasz.
CYTUJĘ:
manetki dokupić ?
5K0953507BC
5K0953507BN
5K0953507AH?
- piotrek1388
- Auto: VW GOLF VI GTI
- Engine: 2.0 TFSI CCZB
- Localization: Bielsko-Biała
miałem w samochodzie
Manetki : 5K0 953 507 AG
Moduł: 5K0 953 549 A
kupiłem Manetki 5K0 953 507 AH Moduł 5K0 953 549 B
zakodowałem i wszystko jest ok. Zero błędów.
Tempomat + Multi Funckja
Suwersky
- Auto: GOLF 6
- Engine: 1.6 TDI 105KM
- Localization: Legnica
Witam Was serdecznie.
Niedawno nabyłem Golfa 6 Varianta z 2012 roku i dopiero po zakupie dostrzegłem, że nie ma tempomatu.
Po przeczytaniu całego tematu sprawdziłem co mam u siebie i teraz już wiem, że mam manetki zespolone o numerze (5K0 963 513 K) i moduł 5K0 953 549 D.
Na stronie: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... e_Versions przeczytałem, że moduł ten może wymagać wymiany bo zależy od od wersji oprogramowania - tylko jak to sprawdzić??
Dodatkowo nie wiem gdzie i jakie (numer) manetki potrzebuje zakupić.
Będę Wam wdzięczny za pomoc w tym temacie.
- ALF
- Auto: Touran 5T
- Engine: 20tdi
Suwersky pisze:Witam Was serdecznie.
Kolega wyżej napisał ,masz gotowca.
Manetki 5K0953513AG
Sterownik. 5K0953549B
Trzeba tylko patrzec na to żeby manetki były firmy kostal nie valeo.
Sterownik kostal taki jaki masz ma ostanie 3 cyfry 549 a valeo 569 i sterowniki nie pasują zamiennie do manetek.
Masz tego od groma na a....o ,same manetki jak i sterownik.
No i najwazniejsza rzecz to musi byc kabel biało/czarny od steronika manetek do sterownika silnika jak tego nie masz to nie uruchomisz tempomatu.
- RobertB
- Auto: Jetta MK6
- Engine: 1.4 TSI 122KM
"To zależy czy G85 masz w kierownicy czy w maglu."
Podepnę się pod pytanie - jak to sprawdzić ???
Na Ross-Tech mój moduł ma opis TBD: We do not have information on the configuration at the present time.
- yox
- Auto: VW Touran 1T2
- Engine: BXE 1.9 TDI
- Localization: UK
... a kodowaniu 16. Steering Wheel albo w adaptacjach 44. Steering Assist
Suwersky
- Auto: GOLF 6
Alf dziękuję za odpowiedź - teraz już wiem czego konkretnie szukać.
Montaż tempomatu
Szukam informacji dotyczących doposażenia mojego golfa o tempomat. Czy mógłby ktoś mi podać źródło lub powiedzieć czy można w tym samochodzie zamontować a jeżeli tak to jaką manetkę kupić ? Oraz podać instrukcję z samego kodowania w VCDS ? coś oprócz kodowania i podmiany manetki trzeba zrobić ?
Lewa manetka: 1K0953513E
Prawa manetka: 1K0953519J
Po podłączeniu VCDS wyświetla się numer 1K0953549CP
Golf VI 2009 r, kombi, 1.6TDI, DSG
hEx
- Auto: VW Golf 6 Plus
- Localization: Czestochowa
Koledzy mam pytanie. Zakupiłem manetkę jak wyżej i wróciła z warsztatu z samochodem bo podobno nie pasuje. Może mi to ktoś zweryfikować ?
- Auto: VW Golf 6 GTI
- Engine: 2.0 TSI
- Localization: Bad Hersfeld
Ale do czego chcesz ja zamontować?? Może masz zespolone manetki wtedy nie będzie pasować
hEx
Golf 6 plus 2011r
swiderski4
Czy moduł komfortu o nr:1K0937086D obsłuży tempomat?
- maartinj
- Auto: VW
- Engine: 2.0 TDI CFGC
- Localization: PL
swiderski4 pisze:Czy moduł komfortu o nr:1K0937086D obsłuży tempomat?
po pierwsze to nie moduł komfortu
po drugie - ten BCM co piszesz nie ma nic wspólnego z tempomatem
A-R-T-U-R
- Auto: Golf VI Match
- Engine: CAXA 1.4 TSI
Sprawdz jaki masz nr modułu kierownicy
swiderski4
Moduł kierownicy nr:1K0953549CQ
- maartinj
- Auto: VW
- Localization: PL
swiderski4 pisze:Moduł kierownicy nr:1K0953549CQ
arex2006
- Auto: MK6
- Engine: 1.6 CAYC BLUEMOTION
- Localization: piaseczno
Panowie jaką manetkę kupić zamiast 5K0953513L do obsługi tempomatu? Jest to manetka zespolona.
pozdrawiam
pozdrawiam
jablko11
- Engine: 1.4
- Localization: Opole
Witam, chcę założyć tempomat do swojego Golfa VI 2009 rok, 1.4 CGGA.
Moduł kierownicy 1K0 953 549 CQ
Manetka kierunkowskazów 1K0 953 513 E
Moduł silnika i kierownicy przyjęły kodowania z tą manetką i wyskakują w tych modułach błędy o braku połączenia z manetką, więc podejrzewam, że zostaje mi tylko zakup manetki z numerem 1K0 953 513 G i wszystko będzie ok? Dobrze myślę? Czy coś pominąłem
Witam Wszystkich.
Nabyłem Golfa 7 Variant z 2014 r, 1,6 TDI CLHA, automat z goła kierownicą i bez tempomatu.
Po przeczytaniu całego tematu sprawdziłem co mam u siebie i teraz już wiem, że mam manetkę 5Q0 953 521 Q i moduł 5Q0 953 569 A.
Wiem już, że moduł nie obsługuje tempomatu - muszę nabyć inny - to ogarnę sobie przy pomocy specyfikacja na ROSS-TECHu - jeśli może Ktoś podpowiedzieć.....
Nie wiem jaką (numer) manetkę Valeo potrzebuje zakupić.
Czy mogę liczyć na Waszą pomoc w temacie manetki i modułu.
- Diesel
- Auto: VW Golf VI
- Engine: 2.0 TDI CFFB+ 129kW
Hej,
Polecam moduł 5K0 953 569 E. Obsługuje tempomat, multifunkcję, a jeśli masz automat, to i manetki do zmiany biegów. Sam posiadam. Nie są one zbyt drogie.
- yox
- Localization: UK
Diesel pisze:Hej,
... szczególnie w Golf VII
Kolego Yox- czy możesz rozwinąć temat dlaczego Twoim zdaniem wskazany moduł przez Kolegę Diesel nie można zamontować do Golfa 7.
- Diesel
- Auto: VW Golf VI
To moduł z Golfa VI. Nie doczytałem, że chodzi o 7
Może wystąpić problem z działaniem tego sterownika w Golfie VII.
- yox
- Localization: UK
Diesel pisze:Może wystąpić problem z działaniem tego sterownika w Golfie VII.
... problem ?
Czyli nic nie wiem dalej jak sie do tego casu zabrać - jakich manetek i sterownika muszeposzukać.
Pomoże KTOŚ?
Pomoże KTOŚ?
