Wymiana obudowy kluczyka wzór GOLF 7
Uwaga:
Auto: VW GOLF VII Highline
Engine: 1.4 TSI 103 KW CHPA
Localization: CRY
Post autor: BRUNO55 »
W związku z tym że jeden z moich kluczyków był już w stanie agonalnym postanowiłem nadać mu nieco nowszego wyglądu. Wybór padł na obudowę na wzór GOLF-a 7.
Takie obudowy sa do kupna na Alliexspress jak i na Allegro: https://pl.aliexpress.com/item/KEYECU-R ... autifyAB=0 lub https://allegro.pl/vw-obudowa-kluczyk-s ... 11148.html
Aby zrobić taką wymianę obudowy należy najpierw rozebrać własny kluczyk i wyjąć z niego płytkę elektroniki, transponder, grot oraz baterię.
Najwięcej problemów może nam przynieść wydłubanie transpondera. Jest to trudne ale możliwe. Można też kupić czysty transponder np tu: https://allegro.pl/oryginal-transponder ... 21400.html i dać go do zakodowania. Są to jednak dodatkowe koszty gdzieś w granicach 200 zł. Ja postanowiłem wyjąć transponder ze swojej obudowy. W obawie o uszkodzenie transpondera za pomocą Dremela odcinałem stopniowo plastik aż udało sie bezboleśnie wyją tą kapsułkę.
Teraz montujemy płytkę elektroniki wraz z baterią do nowej obudowy. O dziwo mocowanie płytki jest idealnie dopasowane.
Następnie z nowej obudowy odkręcamy dwa wkręty i wyjmujemy surowy grot. Można go sobie dać do dorobienia ale można wykorzystać stary który trzeba wyjąć wybijając bolec zabezpieczający.
Stary grot będzie pasował do nowej obudowy ale trzeba go minimalnie zeszlifować iglakiem. Grot montujemy w nowym uchwycie i dokręcamy dwa wkręty. odzyskany transponder umieszczamy w odpowiednik gnieżdzie nowej obudowy po rozłożeniu obudowy po wcześniejszym odkręceniu śrubki która jest pod znaczkiem VW.
Teraz całą obudowę składamy przyklejamy znaczek VW i kluczyk gotowy.
Miałem obawy czy w trakcie całej operacji coś nie zostanie uszkodzone dlatego zaraz po montażu poszedłem do samochodu i sprawdziłem. SUKCES !!! centralny działa a auto odpala i nie ma błędów.
Robiąc wymianę tą metodą nic nie musimy kodować.
Powodzenia.
Engine: CAYC 1.6TDI
Localization: Mikolajki
Re: Wymiana obudowy kluczyka wzór GOLF 7
Post autor: Maciek »
Super pomysł, szkoda ze mój jeden kluczyk jest niemalże idealny bo był używany w etui a drugi jeszcze nie używany :(
Lecz chyba zaryzykuje z jednym :) powiedz mi tylko jak możesz z czego przerabiałem bo to logo to jakby od starszego VW
Localization: CRY
Takie logo dostałem w gratisie z obudową. Się zniszczy to się wymieni na silikonowe bo takowe mam.
wred
Auto: VW Golf 6 i 7
Engine: 200KM
Localization: WLKP
Post autor: wred »
No popatrz tyle razy wymieniałem obudowę i nie wiedziałem że od 7 podejdzie do 6,następnym razem chyba spróbuję z inną obudową.
karol57
Auto: VW Golf 8 GTI
Engine: DNPA 180kW 245KM
Localization: Gdańsk
Post autor: karol57 »
Bardzo dobry pomysł i wykonanie. :lokej:
Localization: CRY
wred pisze:No popatrz tyle razy wymieniałem obudowę i nie wiedziałem że od 7 podejdzie do 6,następnym razem chyba spróbuję z inną obudową.
To nie jest obudowa od G7 tylko stylizowana na G7. Z oryginałem nic nie zrobisz bo dioda jest w innym miejscu a i płytka elektroniki ma inny kształt. Tutaj "małe rączki" zrobiły coś na podobę G7 pod konkretny kluczyk od G6.
wred
Auto: VW Golf 6 i 7
Engine: 200KM
Localization: WLKP
Post autor: wred »
Wybór padł na obudowę na( wzór) GOLF-a 7.
nie dopatrzyłem.
Auto: MK 6 GTI
Engine: 2.0 TSi
Localization: Tomaszow Maz
Post autor: koper92 »
Ja przerabiałem,ori kluczyk z mk6 do ori z mk 7 gti, gra nie warta świeczki,i na dodatek worek pieniędzy trzeba zostawić :)
mati5123
Engine: CFGB2.0TDI 170KM GTD
Localization: pomorskie
Post autor: mati5123 »
Rozumiem ,że u mnie taka zmiana nie przejdzie bo mam diodę w innym miejscu :-k
Localization: CRY
mati5123 pisze:Rozumiem ,że u mnie taka zmiana nie przejdzie bo mam diodę w innym miejscu :-k
Poszukaj takiej obudowy żeby pasowała dioda. Chyba widziałem gdzieś. https://allegro.pl/oferta/obudowa-pilot ... e=facebook
hans5
Engine: CGGA 1.4 80 KM
Localization: wlkp
Post autor: hans5 »
Uważam że stary jest ładniejszy
kamil8865
Auto: Golf
Post autor: kamil8865 »
A do takiego kluczyka 5K0..
Spotkał się ktoś z Was z obudową na wzór golfa 7?
Auto: VW
Engine: 2.0 TDI CFGC
Localization: PL
Post autor: maartinj »
kamil8865 pisze:A do takiego kluczyka 5K0..
z obudową nie, ale z całym kluczykiem ala Golf 7 - tak
zwykły i wersja Keyless go
Kamil96
Auto: VW Scirocco R
Localization: Dolny Śląsk
Post autor: Kamil96 »
maartinj pisze:z obudową nie, ale z całym kluczykiem ala Golf 7 - tak
oo, masz może jakiś link, gdzie to kupić?
Auto: VW
Localization: PL
Kamil96 pisze:
to sa kluczyki Xhorse
mają takie na allegro, lub pytaj u tych co klucze dorabiają
Wróć do „MK6”
