Nie pamiętam ale gwint prawy chyba.
Łapiesz mocno za srebrny element siłownika któy jest wysunięty i odkręcasz jego końcówkę z oczkiem.
Musi iść.
Otwieranie kufra poprzez pilota
swiezak018
- Engine: 2.0 TDI 110km
- Localization: jelenia góra
Re: Otwieranie kufra poprzez pilota
hej. pozwolę sobie na mały odkop.
https://allegro.pl/oferta/automatyczne- ... 8740157963 jaką długość powinienem zamówić? 45 i obciąć jeden pierścień aby było 40?
oraz czy taka ucięta spreżyna nie będzie traciła swoich własciwości?
ophiel
- Engine: 1.2 TSI
- Localization: Bedzin
Zgadza się, kup 45 i obetnij żeby miała 40mm.
Nie straci właściwości.
Poprostu musi być obicięta żeby się klapa domykała.
swiezak018
Dziękuję
jak nie zapomnę wrZucę filmik
Endriu31
- Auto: golf 6
- Engine: TSI 118 kW
- Localization: Bialogard
- Kontakt:
Panowie a ktoś opanował otwieranie klapy w variancie? Zaszedłem na kraniec internetu i nic na ten temat nie znalazłem ;/> Miałem taki bajer w poprzednim aucie i szczerze przydałby się i w obecnym
piotr64
- Auto: Golf VI TEAM
- Engine: 1.4 16V
- Localization: Pomorskie
Czyli jakie elementy są potrzebne by to działało ? a jak fabrycznie to wyglądało bo była taka opcja
- ALF
- Auto: Touran 5T
- Engine: 20tdi
- Localization: B.B.
Lepiej odpuść sobie montaż tej zabawki bo nie dość ze za którymś tam otwarciem możesz mieć państwowe zęby albo komuś do końca życia rentę płacić to na na parkingu podziemnym lub w garażu jak klapa ruszy z bomby w betonowy sufit nie zatrzymasz ją nagle z pilota.
Miałem to na siłownikach 570Nm ,w lato jeszcze działały,jesienią już były za słabe ,zmieniłem na skodowe 600Nm to klapa mało brakowało by odleciała przez dach ,miałem zamontowany komplet-krótsze grzybki w klapie, odboje od cicioko też miałem ,sprężyny na końcówkach też ,po 3 miesiącach zabawy wróciłem do oryginałów 550Nm pozostawiając odboje sprężynowe od cicioko, po otwarciu z pilota klapa pięknie odskoczy i pozostanie na odbojach lekko uchylona,wszystko pod kontrola.
- mati5123
- Auto: Golf VI
- Engine: CFGB2.0TDI 170KM GTD
- Localization: pomorskie
Ja u siebie zamontowałem sprężynki 19x32mm
Nic nie przycinałem.
Sprężynki można kupić na allegro.
Wady:
-Klapa otwiera się nieco niżej . Trzeba o tym pamiętać bo wysokie osoby mogę zahaczyć głową.
-Zamykanie idzie ciężej ale nie ma tragedii.
-Dziewczyna mi powiedziała ,że jej się to nie podoba bo prawie straciła paznokcie he he.
Zalety:
-Otwierasz klapę ze środka i nikt nie ma problemu z jej otwarciem. (Jak się ten znaczek przekręca)
-W zimie działa to idealnie
-przydaje się gdy masz pełne ręce np. na zakupach.
-bajer
Ja dodatkowo dałem do tych sprężynek podkładki żeby sprężyna lepiej siedziała + warto jakoś zablokować sprężynę by nie skakała po całym tłoczysku. Ja obkleiłem tłoczysko w miejscu docelowego umieszczenia sprężyny taśmą izolacyjną i jest git.
Wady:
Zalety:
-bajer
BARRIS
- Auto: VW golf 6
- Engine: 1.6 TDI 105 km
- Localization: Opole
Panowie, czy obrócenie zawiasów na karoserii jest konieczne? w moim golfie z karoserii wystaje tylko okrągła główka na którą wciska się zatrzask siłownika
