Skrzynia DSG 6 Biegów Golf 6 GTI Problem
ChoszczuGTI
- Auto: VW Golf 6 GTI
- Engine: CCZB 2.0 TSI 155 KW
- Localization: Kamienica Królewska
Witam wszystkich. Od niedawna jestem posiadaczem golfa 6 gti z automatyczną skrzynią DSG 6 biegową. Kupując golfika wiedziałem o uszkodzonej skrzyni. Gdy przywieziono mi go do Polski stwierdziłem że się przejadę aby zobaczyć co dokładnie dzieje się ze skrzynią. Więc tak gdy samochodem ruszymy bez gazu potrafi czasami szarpnąć na 1 biegu ( nie zawsze ) jeśli chodzi o zmianę biegów w górę od 1 do 6 nie ma problemu, ale jeśli już skrzynia redukuję biegi w dół słychać metaliczne stuknięcia przy 4 ( nie zawsze ), 3 i 2 biegu. Dodatkowo gdy jedziemy na 2 biegu strasznie słychać "wycie" jakby było uszkodzone łożysko w skrzyni? Czy ktoś spotkał się z takim problemem lub wie co to może być? Czy remontować ? Szukać używanej skrzyni? Pozdrawiam
- greg2
- Auto: Golf VII GTI
- Engine: 2.0 TSI
Re: Skrzynia DSG 6 Biegów Golf 6 GTI Problem
Sa dwie szkoly jedna mowi ze kupic uzywana moze wyjsc nawet taniej ale kupujesz kota w worku, jak sie trafi dobra to problem rozwiazany ale jak trafi sie zla to zostajesz z dwoma uszkodzonymi skrzynami, do tego cena montazu/demontazu ktora musisz zaplacic kilka razy jezeli nie robisz tego sam. Druga szkola mowi ze lepiej naprawic to co masz o ile nie jest to cos nienaprawialnego, byc moze zaplacisz wiecej za dobra naprawe ale bedziesz wiedzial juz co masz. Wybor nalezy do Ciebie
- Diesel
- Auto: VW Golf VI
- Engine: 2.0 TDI CFFB+ 129kW
- Localization: Legnica
Zdecydowanie warto naprawić to, co masz. To mniej kłopotów i na pewno krótszy czas realizacji. Kupując używaną skrzynię nie będziesz w stanie jej sprawdzić, póki nie włożysz. A wyjęcie/włożenie skrzyni to około 1500 zł u dobrego specjalisty. Co innego, gdyby Twoja skrzynia w ogóle nie działała. Może w tym wypadku problemem jest łożysko, albo któryś z zaworów, może tarcze sprzęgieł.
