2.0 TDI CR - różnice we wtryskiwaczach
Moderatorzy: BRUNO55, ryba113
lkgh
Auto: golf VI
Engine: 2.0 TDI 175koni
Localization: Haarlem
Post autor: lkgh »
przegladalem ostatnio oferty wtrysków i zaważyłem że w tych samych samochodach występują dwa rodzaje wtryskow. Czy ktos z was może wie, jaka jest różnica pomiedzy wtryskiem o numerze 03L 130 277 oraz 03L 130 277A? Czy wtryski te moga byc montowane naprzemiennie? Oczywiscie chodzi mi o faktyczne roznice...bo wiadomo ze Pan w ASO sprawdzi numer i powie ze to zupelnie inna czesc jest i ze nie bedzie pasowac :P
Re: 2.0 TDI CR - różnice we wtryskiwaczach
03L130277A wedle etki przeznaczony jest do silnika CJAA, ten silnik ma nawet inną pompę wysokiego ciśnienia niż reszta ale czym więcej się różni nie wiem.
lkgh
Auto: golf VI
Post autor: lkgh »
ja w silniku CBAB mam wtryskiwacze 03L 130 277, jednak nie umialem ich dostac w normalnej cenie i w koncu wsadzilem 03L 130 277A. Wtryski inne, w dodatku nic nie bylo kodowane i auto normalnie jezdzi....ale zastanawiam sie dlaczego :P
Ciekawe to jest bo nawet wedle etki różnią się troszkę, pewnie i tak są współzamienne z 077 jak znać vw.
077 zwykłe ostatnio widziałem nowe za 850zł/szt tanio nie jest...
krzyfpie
Auto: golf plus
Engine: 2.0 tdi cbdc
Localization: Pabianice
Post autor: krzyfpie »
witam
mam ten sam dylemat
chodza te wtryski bez problemu?
03L 130 277a zamiast 03L 130 277
lkgh
Auto: golf VI
Post autor: lkgh »
Hey,
ja w silniku CBAB mam orginalnie wtryski o numerze 03L 130 277, jednak kupilem nowe o numerze 03L 130 277A i wszystko pieknie smiga. Zostaly po prostu wymienione, bez kodowania, pozniej nowy soft silnika na 175 koni i auto pieknie smiga.
Tez mialem na poczatku obawy ale wszystko swietnie sie sprawdza.
krzyfpie
Auto: golf plus
a wymiana mocno skomplikowana?
da sie to ogarnac we wlasnym zakresie?
pozdrawiam
-- 16 mar 2015, 14:49 --
mam okazje wziasc 4 sztuki uzywki
wlasciciel sie zapiera ,ze auto mialo 10k i dzwon,niestety
u niego leza ponad 2 lata(podobno w oleju)
mogly cos stracic na parametrach?
ryzykowac i brac?
pozdrawiam
leonarest
Post autor: leonarest »
Panowie jaka jest kolejność wtryskiwaczy i od której strony silnika jest 1-rozrządu czy skrzyni biegów.
Ostatnio zmieniony 03 cze 2016, 12:15 przez leonarest, łącznie zmieniany 1 raz.
leonarest pisze:Panowie jaka jest kolejność wtryskiwaczy i od której strony silnika jest 1-rozrządu czy skrzyni biegów.
Od lewej do prawej stojąc przodem do auta, pierwszy=rozrząd.
leonarest
Dzięki musiałem się upewnić czy dobrze pamiętałem.
Mario2063
Engine: 2.0 Tdi 140ps
Localization: Poznań
Post autor: Mario2063 »
Jak mam takie parametry na wtryskach to jest ok czy któryś uszkodzony ?
Próbuje wyeliminować to terkotanie i nie wiem skąd dochodzi ten dźwięk
1 cylinder - 0,11
2 cylinder 0,0
3 cylinder -0,13
4 cylinder 0,25
Zdravko
Auto: VW Golf 7 FL
Engine: 1.4 TSI 150KM DSG
Localization: ELW
Post autor: Zdravko »
Przyjmuje się, że korekcje wtryskiwaczy Common Rail powinny być nie większe niż +/- 1,5 – 2,5 mg/suw
Mario2063 pisze:Witam
1 cylinder - 0,11
2 cylinder 0,0
3 cylinder -0,13
4 cylinder 0,25
Idealnie...
Mario2063
Dodam że auto jest po akcji 23R7 czyli na spaliny.
Czytam na różnych forach ze zawory egr siadają po tej akcji.
Akcja była zrobiona w 2016 r jak miał niecałe 130 tyś km.
Teraz ma 228 i nie wiem czy te terkotanie nie ma coś wspólnego z egr ?
Wróć do „Mechanika”
