VW Golf 6R-3.6 Turbo+DQ500-754ps/845Nm - juz nie daily ;)
Re: VW Golf 6R - STG4 450ps 530Nm - daily project by Kevin
Kierownik, dzieje się coś z autem?
- Kevin
- Auto: Golf VI R36T
- Engine: BWS 558KW
- Localization: Slask
coś tam się dzieje sierżancie... pare gratów czeka na założenie
No to czekamy.
- Kevin
- Engine: BWS 558KW
Troche mnie tu nie było
ale cały czas powoli się coś dzieje
w miedzy czasie pojawiły się problemy wieku dziecięcego w Stage4... w skrócie padł wtryskiwacz ale Pat z Compsportu ogarnął :thumbright:
dodatkowo wjechały jeszcze zimniejsze swiece BKR8eix
Miało być dsg… "prawie nowe" ale nie udało się tej skrzyni wyrwać wiec postanowiłem ze zostaniemy przy manualu
a jak manual to wpadło CAE Ultra Shifter
Reflektory miałem oklejone folią przyciemniająca PPF...miała nie blokować snopu światła... ale dramat...nie dało się z tym jeździć w nocy
półśrodek...ale trafiły się uszkodzone lampy w których trzeba było wymienić szkła. Przy wymianie szkieł wewnętrzne ringi chromowane które mi tam nie pasowały zostały polakierowane na czarno....
szkoda nowych szkieł... zabezpieczyłem je bezbarwną folią ochronną PPF
odbalski w tylnym zderzaku były jakieś zbyt czerwone... poleciał przyciemniający PPF
panel climatronica ala mk7
Bestia z bestperformance.pl przygotował dla mnie nowy zestaw hamulców
układ będzie oparty o zaciski z Panamery na tarczach z Audi Rs6 390mm i klockach Hawk performance.
Duze hamulce wymogły wymiany zestawu felg zimowych. W 18 cali zestaw hamulców nie wejdzie. Minimum 19
oponki 235/35R19 Conti Wintercontact,
do opon musiałem znaleźć felgi...Jako ze kocham OZ i BBSy tylko wśród tych 2 producentów szukałem jakiś używek
jak szukasz to czasem cos się pojawia
pojawiły się 3 sztuki niemal nowe w srebrnym kolorze
dokupiłem jedną nową...akurat trafiła się grafitowa i tym samym w cenie jednej nowej sztuki kupiłem komplet nowych OZ Superturismo LM 19 o szerokości 8,5j i et 44
nudno ale najbardziej podobają mi się czarne koła wiec OZy zostały polakierowane w czarny półmat. Żeby było tak jak ori nakleiłem napisy OZ racing
Dodatkowo felgi zabezpieczone powłoką ceramiczną
stare maja już dość wiec kupiłem już nowe gumy na lato 2020
Conti Sport Contact6 225/35r19 które najlepiej się układają na feldze
"Wylizałem" też wnętrze wozu
- Diesel
- Auto: VW Golf VI
- Engine: 2.0 TDI CFFB+ 129kW
- Localization: Legnica
Gorący dzik! Zazdroszczę takiego zestawu
- greg2
- Auto: Golf VII GTI
- Engine: 2.0 TSI
sie dzieje, fajne mody
Misiek_ol
- Auto: MK7 VarianT
- Engine: 1.4 TSI
- Localization: Olsztyn
Dwa zestawy najpiękniejszych felg OZ Racing. Tylko pozazdrościć. Masz jakiś dostęp do felg w dobrych cenach ?
- mati5123
- Auto: Golf VI
- Engine: CFGB2.0TDI 170KM GTD
- Localization: pomorskie
Fajne mody . Wszystko zrobione ze smakiem. Piękny samochód
Modyfikacje grube. Hamulce robią wrażenie, ale Kevin, z tą "wajchą" to przesadziłeś.
- Kevin
- Engine: BWS 558KW
Budzak pisze:Modyfikacje grube. Hamulce robią wrażenie, ale Kevin, z tą "wajchą" to przesadziłeś.![]()
wajcha musi być
Misiek_ol pisze:Dwa zestawy najpiękniejszych felg OZ Racing. Tylko pozazdrościć. Masz jakiś dostęp do felg w dobrych cenach ?
Niestety... wszystko znalezione na olx… jedynie Ultralegera kupione u dystrybutora
aurel
- Auto: VW Golf II i VII
- Engine: CXCA
- Localization: Lublin
Pierwszy raz przejrzałem całą liste modyfikacji w twoim samochodzie.
Tak jak mówiłem zawsze twoje .:R nr 1 w PL dla mnie.
aurel pisze:Pierwszy raz przejrzałem całą liste modyfikacji w twoim samochodzie.
Btw. Ty lepiej wrzucaj temat ze swoim GTI.
- shark__
- Engine: 1.4 TSI 122KM
Zawsze z ciekawością zerkam do tego wątku ... i dopiero dzisiaj dojrzałem, że Krzysiek to ziomal zzza miedzy
- Kevin
- Engine: BWS 558KW
shark__ pisze:Zawsze z ciekawością zerkam do tego wątku ... i dopiero dzisiaj dojrzałem, że Krzysiek to ziomal zzza miedzy
Pozdrawiam Pozdrawiam
- Kevin
- Engine: BWS 558KW
W końcu http://www.bestperformance.pl znalazło chwile wrzucić moje nowe hamulce
Polecam każdemu... pełny profesjonalizm
Nowe zaciski z Panamery w indywidualnym kolorze, wraz z niebieskimi przewodami w stalowym oplocie HEL
Klockami Hawk performance 5.0 oraz tarczami 390mm z Audi Rs6
teraz to wygląda
Znalazła sie tez chwila na wrzucenie Ultrashiftera CAE-Racing
Surowość... takie było załozenie... i zostało osiagniete
przy okazji owinałem DP bandazem termo
Stare OZ ultraleggera były za wąskie.. wiec je sprzedałem
i kupiłem 0,5cala szersze i z nowymi oponami od razu zaczeły wyglądac i odpowiednio eksponować nowy zestaw hamulcowy
od razu po załozeniu opon na felgi poleciała powłoka ceramiczna
Jako chce miec idealny front zamówiłem nowy zderzak
teraz to wygląda
- mati5123
- Auto: Golf VI
Piękny no i ładnie siedzi . Gratki modów
No jest grubo panie kolego.
KriSSo
- Auto: VW Golf variant
- Engine: DJHA
- Localization: Szn
Hamulec kosmos, pojechałeś po całości
. Czy tył też ruszasz? Nie wiem, 335 jakieś?
BTW.
Miałeś może okazję przejechać się na komplecie innej firmy niż H&R? Nie wiem, KW V3, Billy B16, BC-Racing?
Jestem na etapie zakupu, myślę o H&R Monotube, B14, czy KW i trudno sie zdecydować. Masz H&R, ale może miałeś okazję polatać na wyżej wymienionych i masz jakieś porównanie? Znajomy miał H&R monotube, wytrzymał na nim cale 2 tygodnie i zdemontował w cholerę, bo beton ponoć - jakkolwiek to jedna tylko opinia. Jak Ty oceniasz?
BTW.
- Kevin
- Engine: BWS 558KW
KriSSo pisze:Hamulec kosmos, pojechałeś po całości. Czy tył też ruszasz? Nie wiem, 335 jakieś?
BTW.
Tez mam monotube... i jest bardziej komfortowy niz seryjne zawieszenie.
Trzeba pamietac ze trzeba odpowiednio dobrac gwint do obciazenia wozu ktore jest podane w tabliczce znamionowej auta
. Niestety nie mialem okazji przejechac sie na innym gwincie.
Tylny hamulec tez bedzie modyfikowany. Najprawdopodobniej na tarczy 356mm tez z audi rs6
- Kevin
- Engine: BWS 558KW
Sporo zaleglosci mi sie narobiło :cfaniak:
Samochod caly czas ze mna, caly czas modyfikowany i ma sie dobrze
tak wiec chronologicznie
Do nowego zderzaka dokupilem nowe kratki i elementu za kratkami
Jak wszystko nowe to nowe...
Nowe szyny zderzaka i mocowanie reflektora
Przy sporym serwisie wjechaly Stabilizatory Whiteline przod oraz tyl, a takze tuleje poliuretanowe przednich wachaczy
Carbony z niebieska nitka finalnie mi nie podeszly dlatego zrobilem nowe, czarne
Z SRS-Tec.de zamowilem spliter przedniego zderzaka oraz dokladke spojlera
tak to siadlo z przodu
a tak lotka z tylu (delikatnie i bez przesady)
I jeszcze troche wegla
A tu zapowiedz kolejnych zmian... udalo sie znalezc nowa kierownice do erki pod dsg
Do lopatek dolozylem dokladki LEYO
wymienilem pompe hamulcowa na mocniejsza z rs3
w miedzyczasie ze starosci odmowila posluszenstwa chlodnica klimatyzacji
i jeszcze troche wegla
Zamowilem do kompletu plecy carbonowe do `foteli Motorsport z RS-Tuning.hu
i cos czego nie bylo i mi brakowalo w erce... elektrycznie skladane i podswietlane lusterka
Elementy carbonowe zabezpieczylem folia PPF
Przy okazji demontazu foteli do instalacji pleckow carbonowych wypralem alcantare
Zmienilem przedni spilter na mniejszy tez z SRS-TEC.de. niestety przy moim obnizeniu nie dalo sie
spokojnie jezdzic.
Znudzil mi sie wyglad czarnego setu OZ Supteritismo LM ...chcialem cos innego na zime... po roku uzywania niestety dalej mi nie podchodza... na kolejna zime zorbie je na oryginal...czyli na srebrny
wjechaly tez nowe opony zimowe 225/35/19 Contiwintercontact
Jak wczesniej pokazywalem W Compsporcie wrzucili mi skrzynie DSG z Audi S3 8V (dq250) plus soft skrzyni
Stety niestety stwierdzam mimo ze erka stala sie szybsza dzieki skrzyni tak wiecej funu bylo jednak na manualu... :cfaniak:
Sprawdzilem tez procedure...ile wyjdzie... i tak pierwszy kontakt i z dragim i procedura wyszlo niezle 3,8
Przy serwisie DSG (nowy olje z filtrem). Zlecilem wyczyszczenie dolotu
Mankamentem Erek i wszystkich z napedem na 4 kola jest to ze tylna belka z czasem moze sie przesunac kilka milimetro w prawo jak i lewo... przy kolejnej geometrii znowu wyszlo ze przesunala sie belka w prawo wiec zakupilem inserty tylnej belki w Lowride.pl
spokojnie jezdzic.
- Bansuj
- Auto: Golf 6 + Leon 5F
- Engine: CAXA 122 + DACA 131
- Localization: Brunszwik
Re: VW Golf 6R - STG4 450ps 530Nm+DSG - daily project by Kev
Hej, pięknie te ostatnie mody weszły 🔥 Bardzo ładny Golfik.
Ten większy splitter SRS-Tec zwróciłeś, czy jest może na sprzedaż?
- Kevin
- Engine: BWS 558KW
Bansuj pisze:Hej, pięknie te ostatnie mody weszły 🔥 Bardzo ładny Golfik.
Wiekszy spliter jak i obecny byl tylko do erek w razie czego
Niestety zamienilem sie wiekszy na ten obecny
Dobrego bydlaka wyhodowałeś
Mega kozak auto. No i 3,8 robi wrażenie
- Kevin
- Engine: BWS 558KW
Budzak pisze:Dobrego bydlaka wyhodowałeśMega kozak auto. No i 3,8 robi wrażenie
Dzieki
Mordeczko😉
