Kontrolka poduszki powietrznej nie gaśnie
Koledzy, od kilku dni nie gaśnie mi diodka od poduszki powietrznej. Za pierwszym razem wykasowałem ją kabelkiem, i jeden dzień było dobrze ale po 2 dniach diodka znów się świeci. Załączam kody błędu oraz logi błędu, a właściwie 2 błędów ale ten pierwszy pojawia mi się od początku (już 4 lata), da się skasować, potem wraca ale problemu nie robi.
Główny problem to ta poduszka.
Czytałem że często powodem jest kostka pod siedzeniem, ale czy także w tym wypadku? Druga wersja jest taka że winny może być ten boczny czujnik (jest chyba w progu tylnych drzwi po stronie kierowcy?) lub kabel od niego. Coś ktoś doradzi?
09 Centr. zesp. elektr. USTERKA 0010
15 USTREKA AIRBAG 0010
(zdjęcie poniżej)
Adres 09: Centr.zesp.elektr. (J519) Plik etykiet: AKP\1K0-937-08x-09.clb
Oznaczenie elementu SW: 5K0 937 084 H HW: 5K0 937 084 H
Komponent: BCM PQ35 B 021 0068
Weryfikacja: BA021001
Kodowanie: 00180E3A882D02C0408000C0100000644B000088525D0960648000200040
Kod serwisu: WSC 00066 123 12345
VCID: 377C1340864D85F918-8062
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu: 5K1 955 119 Plik etykiet: 1KX-955-119.CLB
Komponent: Wischer 23011 26 0512
Kodowanie: 009795
Nie znaleziono błędów.
Adres 15: Airbag (J234) Plik etykiet: 5K0-959-655.clb
Oznaczenie elementu SW: 5C0 959 655 C HW: 5C0 959 655 C
Komponent: AirbagVW10 013 0613
Numer seryjny: 003G6M07SMBT
Kodowanie: 00003536
Zbiór danych ASAM: EV_AirbaVW10SMEVW360 A01014
ROD: EV_AirbaVW10SMEVW360.rod
VCID: 326A2254652F60D12F-8066
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 1KM 955 557 HW: 1KM 955 557
Komponent: S.Sens.Fahr.V H02 ----
Numer seryjny: 3572MSME4F291171ZZZX
Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 1KM 955 557 HW: 1KM 955 557
Komponent: S.Sens.Beif.V H02 ----
Numer seryjny: 3582MSME06372072ZZZL
Numer seryjny: 3511HSME2B0E692EZZZ$
Numer seryjny: 3521HSME6A49762EZZZ/
Znaleziono 1 błąd:
9443332 - Czujnik wypadku dla bocznej poduszki (Airbag) z tyłu po stronie kierowcy
B1018 04 [136] - Usterka systemu
MIL zapalona - Sporadyczny - Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 00000001
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 1
Przebieg: 36112 km
Data: 2020.04.04
Czas: 12:49:30
(zdjęcie poniżej)
Kodowanie: 009795
Kodowanie: 00003536
Znaleziono 1 błąd:
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 1
Przebieg: 36112 km
Data: 2020.04.04
Czas: 12:49:30
Ostatnio zmieniony 11 kwie 2020, 20:12 przez jejciu, łącznie zmieniany 1 raz.
- Auto: VW Golf 7 Variant
- Engine: CLHA
Re: Kontrolka poduszki powietrznej nie gaśnie
Na pewno nie zaszkodzi sprawdzić kostki, są takie małe pilniczki to pinów którymi można je oczyścić bo po kilku latach piny śniedzieją i zmniejsza się ich styk co powoduje wywalanie błędów.
Jeżeli po wykasowaniu przez jakiś czas nie powracają to świadczy o tym że nie ma trwałego błędu tylko gdzieś pewnie następuje przerwa w instalacji i moduł od poduch wyłapuje to.
Jeżeli kontrolka już się zaświeci na stałe to już sama nie zgaśnie, zawsze trzeba ją skasować komputerem serwisowym bo tak jest zrobiony ten system.
Musisz wszystko posprawdzać.
Myślę ze błąd jest jasny i na wet po polsku napisany w vcds, czujni boczny usterka, czyli zapewne wtyczka i lub wiązka gdzieś szwankuje w drzwiach, bez demontażu boczka drzwi się nie obejdzie...
A co do błędu jak wyzej raz zapalony nie zgaśnie bez kompa i dopóki świeci system poduszek nie działa.
marmi pisze:Myślę ze błąd jest jasny i na wet po polsku napisany w vcds, czujni boczny usterka, czyli zapewne wtyczka i lub wiązka gdzieś szwankuje w drzwiach, bez demontażu boczka drzwi się nie obejdzie...
Próbowałem dojść gdzie może być ten czujnik i jest raczej w progu pod tylnymi drzwiami od strony kierowcy a nie w drzwiach...
- jarekgk
- Auto: VW GOLF VIII GTD
- Engine: 2.0TDI DTUA
- Localization: łódzkie
Ten czujnik w golfie 6 jest na pewno w drzwiach a nie w progu. Nawet mam taki czujnik jakbyś potrzebował.
Ale tak jak koledzy pisali najpierw sprawdź instalacje, zacząłbym od połączenia w słupku B (wyjście kabli ze słupka do drzwi), tam najczęściej coś może nie łączyć.
jarekgk pisze: zacząłbym od połączenia w słupku B (wyjście kabli ze słupka do drzwi), tam najczęściej coś może nie łączyć.
Czyli rozbiórka tapicerki tylnych drzwi konieczna?
A czego czujnik jest w progu, po już tam zajrzałem i jakiś czujnik tam jest.
jarekgk pisze:Ten czujnik w golfie 6 jest na pewno w drzwiach a nie w progu.
Nikt nie odpowiada, więc się jeszcze dopytam, czy ten czujnik jest w tylnych czy przednich drzwiach?
No niestety, ale ten czujnik jest tak jak pisałem w progu pod tylnymi drzwiami. Czyli do niego już dotarłem, ale widocznie muszę się bardziej przyłożyć do przeczyszczenia styków:
http://www.vwgolf.org/overview_of_fitti ... s-876.html
2 - Rear side airbag crash sensor, front passenger side -G257-
Fitting location: beneath wheel housing trim
Zgadza się, tym filmikiem sugerowałem się od początku, tylko nie miałem pewności czy w golfie jest tak samo.
Ten czujnik jest jak widać na styku progu i nadkola tylnego.
W internecie zamiast czyszczenia pinów (co jest dość kłopotliwe) proponują psiknięcie specjalnym preparatem kontakt S.
Czy ktoś próbował czegoś takiego? Czy zadziała to na dłużej?
- BRUNO55
- Auto: VW GOLF VII Highline
- Engine: 1.4 TSI 103 KW CHPA
- Localization: CRY
jejciu pisze:W internecie zamiast czyszczenia pinów (co jest dość kłopotliwe) proponują psiknięcie specjalnym preparatem kontakt S.
Miałem podobną sytuację i trzeba było oczyścić złącza w harmonijkach pomiędzy drzwiami a słupkami. Po oczyszczeniu i spryskaniu preparatem do złącz elektrycznych problem zginał i nigdy nie powrócił.
Kable od TYLNEGO czujnika idą przez jakiekolwiek drzwi? Chyba nie...
- BRUNO55
- Localization: CRY
jejciu pisze:Kable od TYLNEGO czujnika idą przez jakiekolwiek drzwi? Chyba nie...
W zasadzie to opisałem sytuację z Golf 5 - sory. W tej sytuacji zamieszczam schemat instalacji z Golf 6 i na nim widać wtyczkę T3n pod dachem w okolicy prawego słupka B ( od zapalnika poduszki ) oraz pozostałe czyli m.in. czujnik uderzeniowy G257 od którego kabelki idą prosto do sterownika a o niego Tobie chyba chodzi.
Ech, może elektrykowi ten schemat coś mówi, mi niestety nic...
Potwierdzam:
Ten czujnik jest na styku progu i nadkola tylnego (a nie w drzwiach). Skuteczne okazało się rozłączenie czujnika od kabla, popsikanie płynem Kontakt S i solidne ponowne zapięcie!
No niestety, nadal walczę z tym problemem. Po popsikaniu złącza problem nie pojawiał się przez miesiąc, za drugim razem trochę przeczyściłem i popsikałem ale też pomogło tylko na kilka tygodni, po raz trzeci trochę dokładniej przeczyściłem styki (ale tylko zwykłym drucikiem) i popsikałem, ale pomogło tylko na tydzień (pewnie mamy już lato, więc płyn szybciej wysechł).
No i co teraz zrobić? Wymienić czujnik? Jeszcze dokładniej wyczyścić?
- Bolo85
- Auto: VW GOLF VI Trendline
- Engine: 1.6 90 KM TDI
- Localization: Bytom
Nie lepiej wymienić cały czujnik z wtyczką na nowy , pytałeś się o cenę w VW ? W końcu to poduchy to też lepiej nie oszczędzać .
Czy po wymianie czujnika konieczna będzie jakaś adaptacja, czy wystarczy wykasowanie błędu?
No więc tak, najpierw zamieniłem czujniki stronami, aby sprawdzić czy winny jest czujnik czy kable doprowadzające. Okazało się że po kilku dniach pojawił się błąd po drugiej stronie samochodu, czyli winny był czujnik.
Wymieniłem więc czujnik na używany (nie trzeba robić żadnych adaptacji tylko skasować błędy) i dopiero wtedy problem zniknął!
Nowy czujnik kosztuje chyba ze 300 zł, używany - 50.
Podepnę się
Mam ten sam problem
czujnik jaki mam zamontowany to
5wk43273
1k0909606d
w normalnych cenach są dostępne czujniki 1k0909606c
Czy ktoś się orientuje może czy to zamienne jest ?
Mam ten sam problem
5wk43273
1k0909606d
Raczej nie są. Te "d" to są trochę białe drogie kruki, ale da się od czasu do czasu upolować w normalnej cenie.
