Mial ktos moze taki przypadek.
Mk6 2.0 tdi. Jedzie tylko 30km/h,wiec wydawaloby sie,ze tryb awaryjny.Ale na obroty wkreca sie dobrze,te 30 km/h mozna miec na jedynce przy 3k obrotów,albo na 3-ce przy 1k obrotów.Wiec to nie silnik.Do tego przy jezdzie po luku slychac jakby chrobotanie,czyli pracujáca pompa ABS (chyba).
Mi to wygláda,jakby system myslal ze auto jest w poslizgu i ograniczal predkosc.
Bledów zadnych nie ma i na desce tez nic sie nie swieci.
Spotkal sie ktos z czyms takim?
Pompa ABS i "tryb awaryjny"
mlody90x
- Niemowa
- Auto: Tiguan
- Engine: 2.0 tdi
- Localization: Lubelskie
Re: Pompa ABS i "tryb awaryjny"
Jak usunąłeś usterkę? Mam to samo
