Mam problem z tylnymi drzwiami mianowicie jak otwieram lewe to na wyświetlaczu pojawia się że są otwarte prawe a jak otwieram prawe to że otwarte są lewe co może być przyczyną? kodowanie?
czekam na pomoc
pozdrawiam
Problem z tylnymi drzwiami
- karol57
- Auto: VW Golf 8 GTI
- Engine: DNPA 180kW 245KM
- Localization: Gdańsk
Re: Problem z tylnymi drzwiami
Tak,kodowanie.
RODOS4
- Auto: Golf 7
- Engine: CRKB
- Localization: pomorskie
Mam vcds pomożesz jak to przekodować?
- Auto: VW Golf 7 Variant
- Engine: CLHA
RODOS4
- Auto: Golf 7
- Engine: CRKB
Dzięki za pomoc wszystko jest teraz ok
